Författare Ämne: Erfarenhet av Stiebel luft/vattenvärmepump  (läst 3841 gånger)
Utloggad Lennart GA
« skrivet: 23 april 2006, 20:41:42 »
Undrar om någon har någon erfarenhet av Stiebel-Eltron luf/vattenvärmepump?
Mvh
Lennart *vinkar*
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Erfarenhet av Stiebel luft/vattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2006, 15:57:09 »
Ingen...?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2006, 16:10:16 »
Vet bara att dom är dyra, men vanliga i Tyskland. Ofta i samband med solfånare, alltså kompletta värme/varmvatten anläggningar.
mvh humlan.
Utloggad Steninge
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2006, 23:48:07 »
Monterade deras Bergvärmesystem i förra kåken, 14 grader inne vid -20 grader ute.
Tog tre år innan allt fungerade, dock med en sanslös elräkning som stöttning.
Ryser (och fryser) av att höra namnet.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 27 september 2006, 14:29:11 »
Vad var problemet?
Jag har nu kört snart två år med min, och det har fungerat bra. Möjligt att det beror på att jag gillar att pilla sjäv.  ::)
Jag har samlat ihop 70 timmar tillskott på de två åren, och det mesta har varit legionella.
När det var -25°, vilket inte händer så ofta i Uppsala, gick det någon enstaka timme TS. Vi har 22°-23° inne.
