Författare Ämne: Nibe f310p fjärravläst tempsensor  (läst 1386 gånger)
Utloggad Jonaste
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 mars 2023, 15:56:17 »
Hej värmepumpsvänner!
Jag bor i ett hus på 147 kvm i två plan med en f310p och radiatorer. Niben från 2008 anser jag funka bra.
I höstas kopplade jag in en Shelly-brytare på schemalagd blockering av elpatronen. Det har varit mycket lyckat och gett en besparing av elkonsumtionen på minst 20%.
Sedan några veckor tillbaka har jag installerat en LLVP för att ytterligare något få ner förbrukningen samt att möjligen minska belastningen på den gamla Niben. Jag håller nu på att testa vilka inställningar som passar och tillsvidare har jag minskat Nibens värmekurva rejält samt blockerat elpatronen. Niben ska i första hand göra varmvatten samt även förse radiatorerna med så mycket värme som den förmår.
Då jag reser en hel i tjänsten har jag tre stycken termometrar, uppe, nere och ute, kopplade till en Zigbee hub för att kunna justera systemet på distans.
Jag har nu kommit till en punkt där jag vill försöka automatisera systemet via en enkortsdator. Vad jag saknar nu är en tempsensor för att få indikation på varmvatten temp.
Finns det någon där ute som har förslag på tempsensor samt hur man monterar den på Niben?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe f310p fjärravläst tempsensor
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2023, 17:29:36 »
Det finns ett tillbehör för Shelly-puck att sätta dit, där du kan köra dina tempsensorer.
På den årsmodellen av 310P bör det finnas varmvattentemperaturuttag utan någon givare i, uttaget sitter i ovankant. Sen får du bråka med befintliga givare, fysiskt om platsen, om du vill veta "laddtemperatur". Är det för fullt så kan du sätta dykrör genom dockningsuttaget i botten.
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2023, 18:28:42 »
Tanken i 310P och 360P är ju densamma och i senare årsmodeller av 310P bör det ju då finnas ett oanvänt dykrör där varmvattengivaren sitter i 360P. Alltså lite ovanför elpatrongivaren. Varmvattengivaren i 360P sitter på samma höjd i tanken som den styrande varmvattengivaren (laddgivaren) i F370. Den visande temperaturgivaren för varmvattnet i F370 sitter däremot i toppen på tanken och där undrar jag verkligen om det sitter något oanvänt dykrör i 310P?
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2023, 19:10:20 »
Jag tycker du förklarar bra varför det finns ett ledigt uttag i F310 i toppen av senare årsmodell.
Det med dykrör är något man får installera själv förstås, uttaget är pluggat från fabrik. Vet jag försökte trycka i en extra givare i någon av de undre och tyckte det blev för trångt så det skulle bli mätfel när de inte kom in tillräckligt eller vad det nu var som hände.
Jag satte min extragivare i dykrör underifrån för att hålla koll på panntemperaturen.
Utloggad Jonaste
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2023, 11:39:46 »
Bra. Är det nr 83 du syftar på?
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2023, 13:22:17 »
Hmm, skulle vilja ha lite mer fotominne just nu.
Det ser ut som att jag varit säker på att 360P har varmvattengivare uppe, motsvarande BT7 på nuvarande modeller, men det verkar inte stämma. Utan verkar ha bara nedre, motsvarande BT6 på nyare modeller.
Jag har sett en 310-410 från 2009 med tanken med metallfäste där nedre 360P-elpanel monteras (se de tre skruvarna lodrät i mitten på bilden ovanför). Jag har för mig att den hade kompressorgivare och pantemperatur strax ovanför elpatronerna till höger så som 310P. Den hade uttag för givare uppe på tanken, helt säker.
Men uttag till vänster, 83 har jag inget minne av på samma modell. Men om du har det uttaget 83 är det förmodligen lämpligt som laddgivaruttag. Det säger inte så mycket om vad du har för temperatur på varmvattnet. Eftersom den kommer visa kallt vatten när det är 2/3 varmt vatten kvar.
Så det beror lite på vad du vill göra egentligen.
Men det uttaget jag tänker specifikt på, den hade uttag för varmvattentemperatur uppe bakom elpanelen, ingen givare i hålet. Där man ser varmvattentemperaturen eftersom den varmaste håller sig uppe i tanken med skiktning.
Utloggad Jonaste
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2023, 14:10:46 »
Hittar tyvärr inget uttag i övre delen. Ska kolla igen men vill inte göra det för svårt för mig. Återkommer.
