Författare Ämne: Isolera innedelen lite extra?  (läst 3197 gånger)
Utloggad jfjs48s4d3
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 15 mars 2023, 10:11:54 »
Vår innedel brummar en del från cirkulationspump och även "rinnande" vatten kan höras från den.  Sänker jag cirkulationspumps hastigheten så blir det märkbart tystare direkt så det är definitivt den.
Jag funderar om det kanske hjälper att isolera insidan av frontluckan för att minska att det blir en stor resonanslåda. Finns ju tex sånhär skum för golv som är rätt billig: https://www.byggmax.se/underlagsfoam
Alternativt finns det ju lite dyrare sån där äggkartongsformad skum, men ganska dyr och skulle behöva köpa 2 st: https://www.kjell.com/se/produkter/dator/datorkomponenter/moddning/ljudisolering/ljudisoleringsmatta-p61555
Någon som isolerat sin innedel på liknande sätt? Erfarenheter?
SV: Isolera innedelen lite extra?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2023, 10:38:12 »
Sätt ljuddämpningsplattor eller bitumenpapp för bil/båt på plåtarna beroende på vad som får plats: https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2023, 12:48:06 »
Ljudet av rinnande vatten betyder att du har luft i systemet som inte släppts ut. Luftning görs bäst med avstängt system och vänta 5-30 minuter.
Luft i systemet kan förstöra en cirkulationspump.
Är pumpen redan skadad hjälper inte ljuddämpning i många fall, där vibrationerna följer rörledningarna.
Utloggad jfjs48s4d3
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2023, 13:47:12 »
Tack! Jag har faktiskt sådan där ljuddämpningsfilt hemma men det är i tyg, https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljudisoleringsfilt-1000-x-2000-mm-2000021215  Kanske inte optimalt att använda då det inte tål vatten direkt och kan brinna?
Jag har automatluftaren öppen och har testat lufta radiatorerna flera gånge men lyckas inte bli av med det. Har märkt att det hörs som mest när pumpen går från att producera varmvatten till att bara köra värme.
Rörmockarna isolerade ej rören inuti huset där innedelen står, det kanske man också borde göra för att få ner lite sus ljud från rören när kompressorn går? Har sökt runt lite och sån där grå polyten skum finns lite överallt men verkar svårare att hitta i vit färg. Armacell har en vit men meter priset är ju helt uppåt väggarna.  .,;-
« Senast ändrad: 15 mars 2023, 15:10:29 av jfjs48s4d3 »
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2023, 15:12:09 »
Riktiga ljuddämpningsplattor är mycket mer kompakta och tyngre och ger bättre ljudsisolering.
Utloggad jfjs48s4d3
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2023, 15:39:52 »
Jag förstår, blir att införskaffa såndär papp eller skiva nästa gång jag är på biltem
https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/damppapp-bitumen-500-x-1000-mm-2000021213
https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljuddampningsplatta-1000-x-500-mm-2000050236
Har ju ingen nytta av aluminium beklädnanden egentligen men borde ju vara lugnt så länge den inte rör någon elektronik så det blir kortslutning. Men jag tänker att det borde räcka att klä nedre delen av pumpen bara.
« Senast ändrad: 15 mars 2023, 15:55:49 av jfjs48s4d3 »
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2023, 17:24:17 »
Nu har jag inte en susning om vad du har för värmepump, men de flesta med växelventil kräver var sin luftare för varje värmesystem, dvs en för varmvattnet och en för radiatorerna eller vad man nu har. Den för varmvattnet brukar sitta på från fabrik.
Varje gång ett rör går nedåt så kan det skapas en luftficka. Bortglömda luftare kan finnas behov att montera på rörsystemet utanför pumpen om det skvalpar där.
« Senast ändrad: 15 mars 2023, 19:13:24 av HBerggren »
Utloggad jfjs48s4d3
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2023, 18:57:03 »
Varje gång ett rör går nedåt så kan det skapas en luftficka. Bortglömda luftare kan finnas.
Ja precis, sitter flera luftare i botten. Men i själva frontplåten är det iaf 30mm till godo och luftarna sitter längre in än så. Sätter jag något på 10mm eller så bör det inte vara några större problem.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 01 april 2023, 14:18:13 »
Jag köpte den här 10mm tjock:
Satte på insidan av frontluckan, nedre halvan där cp sitter blandannat. I övre halvan sitter kretskort etc så ville ej sätta där ifall det skulle bli kortslutning eller dylikt. Blev märkbart tystare!
Antar att det isolerar lite värme också, inte risk att man bränner cp? Borde vara lugnt.
« Svar #9 skrivet: 01 april 2023, 15:00:27 »
Cirkulationspumpen har bara en låg effekt på max ett par tiotals Watt så ingen fara. Behöver inte någon särskild kylning. Däremot värms ju Cp oavsett med framledningstemperaturen som kan bli ganska hög om det är kallt ute.
« Svar #10 skrivet: 01 april 2023, 16:01:22 »
Det ska inte vara luft i vattenrören som skvalpar, det betyder att det är jättemycket luft i ledningen. Det ska inte vara luft i värmesystemet. Det blir sämre effektivitet, det låter, cirkulationspumpar riskera paja, värmeflödet riskerar stanna, elpatronens termovak riskerar lösa och allt kan leda till följdproblem av utkylt hus, helt i onödan.
Ljudisolering förebygger inte det långsiktiga problemet. Moderna system har inga cirkulationsljud över huvud taget.
  • Dot gäster: 4150
