Författare Ämne: Ny luft/vatten värmepump till 324 kvm trähus med inomhuspool  (läst 6760 gånger)
Utloggad Anders Nyberg
  • Antal inlägg: 9
Du har i dag en anläggning som fungerar, förutom att den inte orkar med riktigt. En enkel/dum VP som inte har en massa lullul i sig med massor av elektronik. Du ska nog tänka till lite vad som skrivs av en del på forumet, om hur bra alla VP nu är med COP och effektivitet. Först så framhävs det om en viss  VP-sort, ( nämns i princip bara 3 st ) Undrar hur det kan bli så, har tillverkarna lyckats med att hjärntvätta 90 % av skribenterna på detta forum, så det bara finns dom som i princip kan användas och fungerar. Bara läsa tråd efter tråd om problemen som finns, klart det är många som satts in och det är som med bilar. ( Klockan tickar för en del ) . Många av en sort, då kan det bli många med fel. Men det är återkommande samma typ av fel som diskuteras på forumet. Hur är det, klarar din VP nu att dra lasset runt om inte poolen är inkopplad.
Värmepumpen har försett oss med värme mellan 19-21 grader hela 2022, och uppvärmd pool maj-sept (ca 29-30 grader) total elförbrukning på ca 35000 kWh. har inte haft elkassetten i drift. Problem har uppkommit när man vill duscha då tenderar systemet att tappa värmen i både tappvattnet och i radiatorerna (möjligtvis inställningssak eller avsaknandet av tillskottsvärme?)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 402
Skulle nog rekomender denna som poolrumms avfuktare.
Låt luft luft värmepumpen värma och denna avfukta.
https://www.danthermgroup.com/sv-se/produkter/dantherm-cdp-40-50-70
Har en liknade själv och är nöjd.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Befintligt system:
LUVAKO HP48KP402 LUFT/VATTENVÄRMEPUMP
- Inomhusdel; kondensorpanna KP4 med pannkärl på 320 liter.
- Utomhusdel; HP 48
- Villavärmeregulator av typen TA 213 (Tour Agenturer).
- El-kassett; Elektra mini, 13.5 KW komplement och reserv-värme
- Tillbehör; pooluttag
Se bifogad pdf
Intressant att se specifikationen för den gamla värmepumpen! Den verkar väl genomtänkt och bra för sin tid men med dagens ögon ser man att t.ex. värmeeffekten avtar ganska snabbt med sjunkande utetemperatur. Även med poolen avstängd borde värmepumpen i sig självt få svårt att hålla uppe värmen i det stora huset när det kommer en längre period med minusgrader. Först märks det på att varmvattenkapaciteten sjunker. Verkningsgraden COP är betydligt mycket sämre än dagens bästa värmepumpar. Köldmediet är, som jag misstänkte, av en äldre sort som numera är svårt att hitta lämplig ersättare till om det skulle behövas vid en reparation. Men, som sagt, fantastiskt att den fortfarande fungerar skapligt bra och sparar en hel del energi.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
Varför svenska värmepumpstillverkare tillverkar monoblock i första hand och inte split. i ett land där -25C är vanligt.. För att att installera en split måste du förutom kunskap och erfarenhet ha f-gas licenser. Beror det på bristen på proffs. Går det att hitta någonstans statistic hur många LLVP som fryser årligen? 0-1 ; ca50  eller mer?
« Senast ändrad: 16 juli 2023, 10:52:24 av rocky63 »
  • Antal inlägg: 5461
Finns ju aöötif frysrisk med vatten som går på utsidan av huset. Längre strömavbrott är nog den sämsta varianten när allt stannar. I övrigt så snurrar VB-pumpen 24/7 för att motverka frysning. Då rumlar det om i innerdelen och kyler ner den, när VP stoppar ska även VB-pumpen stoppa, konsensus blir att frysrisk blir. Det finns bot för det med på ett inte alltför komplicerat sätt.
  • Dot gäster: 2117
