Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FH 35 gasläckage
Ämne: FH 35 gasläckage (läst 2816 gånger)
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
FH 35 gasläckage
14 mars 2023, 16:45:35 »
Jag hade en kyltekniker här som fyllde kylmedel och kollade efter läckage på min drygt 7 år gamla Mitsubitshi FH 35. Han fyllde 200g kylmedel, hittade ingen läcka och sa att det skulle behövas en djupare felsökning i ute och innerdel, och detta skulle kosta så mycket att det inte skulle vara lönsamt. Efter att ha läst lite gamla trådar i ämnet får jag uppfattningen att läckage uppstår i kopplingar och ingen annanstans.
Vad säger ni?
F.ö. sker ånyo frostbildningen i band.
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: FH 35 gasläckage
Svar #1 skrivet:
15 mars 2023, 11:26:13 »
Ring en annan firma, när du gör det fråga om de har en sniffer att ta med, har de ingen så ring nästa.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
15 mars 2023, 13:15:41 »
Små små läckage på utedel kan vara riktigt knepigt då det tyvär oftast blåser och sniffern får det lite jobbigt!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
Svar #3 skrivet:
15 mars 2023, 14:04:54 »
Kan jag utesluta tanken om internt läckage, är det alltid någon koppling som läcker? Jag är ju inte beredd att lägga ner hur mycket pengar som helst för åtgärd. Kan tillägga att det är auktoriserad Mitsubitshi företag som jag anlitat.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #4 skrivet:
15 mars 2023, 18:00:13 »
Kan vara en lödning från fabrik eller någon form av åverkan så det behöver ej vara någon koppling som installatören utfört på plats.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
Svar #5 skrivet:
15 mars 2023, 19:40:04 »
kopplingarna är ingen järnkiurgi att kolla och det hoppas jag att hen gjorde när hen var på plats?
innedelen kan man oftast kolla med sniffer på plats
utedelen måste in i dragfri miljö och helt demonteras för att hitta läcka med sniffer
det man kan göra som funkar i många fall är att skicka i spårmedel som får cirkulera ett tag och sen belysa hela anläggningen med UV-ljus, dock inte gratis det i heller
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
Svar #6 skrivet:
18 mars 2023, 11:01:54 »
Jag får tacka för svaren, har väl inte blivit så mycket klokare, men drar slutsatsen att gasläckage kanske är mer komplicerat än jag trott.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
18 mars 2023, 11:56:26 »
Om du sprutar lite såpvatten på anslutningarna vid utedel och vid anslutningarna till innerdelarna samt dom 2 täcklocken vid utedelen som sticker ut åt höger så har du gjort det ”enkla” .
Men då kylteknikern läcksökt så antar jag att han/hon har kollat detta ?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
Svar #8 skrivet:
19 mars 2023, 14:43:00 »
Beträffande vad kylteknikern gjorde, så tror jag att han enbart mätte tryck, på innedelen gjorde han definitivt ingen läckagekontroll.
Jag har testat med såpvatten på utedelens kopplingar, men kan inte se nåt ”bubbel”. För att komma åt kopplingarna på innedelen, antar jag att jag behöver demontera hela framsidan eller missar jag nåt. Jag ska nog kontakta företaget och ifrågasätta varför ingen kontroll gjordes på innedel innan jag gör något själv.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
19 mars 2023, 14:47:33 »
Om innerdelen sitter på en yttervägg och rören går ut på höger nedre sida om du står framför innerdelen så är anslutningen ca 15-30cm ut från fasaden beroende på hur tjock yttervägg ni har.
Går dom ut på vänster sida om innerdelen har ni dessvärre skarvarna bakom innerdelen och blir betydligt krångligare att komma åt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
Svar #10 skrivet:
19 mars 2023, 19:39:14 »
Tack för den infon, jag har den på innervägg så kopplingarna finns i utrymme bakom.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
20 mars 2023, 08:07:59 »
OM man är certifierad får man inte fylla en anläggning utan att ha utfört läckagekontroll, vilket uppenbarligen inte gjorts.
Sen är det alltid en kostnadsfråga, ska man tömma maskinen, fylla den med kvävgas (tror det är det man använder) och läcksöka seriöst så går det fort tid, det kostar att reparera läckaget, och att fylla maskinen med ny gas - på en sju år gammal maskin är det tveksamt om det verkligen lönar sig...
Därför agerar nog många kyltekniker som han som var hem hos dig.
Om det läcker i en koppling är det oftast oljespår som bevisar detta.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
Svar #12 skrivet:
24 mars 2023, 16:24:25 »
Nu är kopplingarna till innedelen kollade med sniffer, inget läckage. Nu får tiden utvisa när det är dags att byta till något nytt.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FH 35 gasläckage
gäster: 2537
användare: 6
krambriw
bois
Heat?
tyke
rocas
KG96
