Författare Ämne: RW25 eller RW35  (läst 44927 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad tomassoderbergh
  • Antal inlägg: 9
SV: RW25 eller RW35
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2023, 14:53:01 »
Är det småpengar i din plånbok för att gå upp till en 35:a är det bara köra på en sådan.
Antar att det inte är ett rum på 100kvm utan flera rum inkl badrum där det troligen finns annan värmekälla så stöttning i vissa delar är nog oundvikligt oavsett modell om det är sjukt kallt ute och troligen även vid mildare väder.
Antar att det även stiger upp värme från nedre plan som hjälper till.
Lite så har vi hela tiden tänkt men sedan så kom det här upp med att en RW35 skulle dra mera ström än en RW25 vid samma förutsättningar och då blev man ju och fundera lite.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2023, 15:22:00 »
Den drar inte mer ström vis samma förutsättningar.
Om man däremot utnyttjar den extra kapaciteten i kyl eller värmeläge så drar den lite mer
  • Antal inlägg: 9
SV: RW25 eller RW35
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2023, 08:57:33 »
Tack för alla svar.
Vi kör på en RW35 då det skiljer mindre en 10% i pris på de offerter som vi har fått.
christer nygård
christer nygård
SV: RW25 eller RW35
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2024, 18:29:59 »
 På finska motsvarande forum (lampopumput.info) finns  massa inlägg angående RW35:s usla kapacitet under -20C.. RW25 lever någorlunda upp till vad man lovat men rw35 verkar inte alls komma upp till 4kw vid -25C. Många rw35 ägare har reklamerat sina försäljare och importören undersöker ärendena . Både min son och min bror har rw35 och båda är besvikna.   Vid varmare än -20C  fungerar rw35 riktigt bra
SV: RW25 eller RW35
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2024, 21:01:47 »
Tycker inte jag sett några inlägg på Svenska forum om dålig kapacitet på RW35 när det är -25 ute men kanske missat något!
Förutom dom som tror att en luftvärmepump kan leverera samma effekt vid -25 som vid +7 men då är det snarare återförsäljare/installatör som upplyst kunden lite dåligt om effekter när det är kallt ute.
Hade själv en kund som gnällde om urusel RW35 redan vid -10 men efter koll så stog den i quiet på fläktläge och dessutom skitiga filter så den gjorde ingen nytta men så lär det knappast vara hos er då fläkthastighet och rengöring brukar påtalas ganska snabbt.
Är det flera olika återförsäljare och distributören av dom är inkopplad borde någon komma på vad det är som strular.
Nyfiken på vad dom kommer fram till.
  • Antal inlägg: 36602
SV: RW25 eller RW35
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2024, 07:37:07 »
Vi avvaktar med att sälja fler tills vi vet mer, vår spekulation är att det kom en ny mjukvara i höstas, vi har haft två missnöjda kunder, men under förra vintern sålde vi mängder av dessa och ingen har klagat, tvärt om.
Om det är "fel" på vissa maskiner, annan mjukvara, eller om de kunder som inte klagat helt enkelt inte märkt något eller inte vill klaga är svårt att säga.
Vet inte exakt hur många vi installerat sedan vi såg ändringar på mjukvaran (Annorlunda uppstarts-sekvens som gjorde att leverans-testerna efter installation tog lite längre tid), men kanske 10?
Då vi ytterst sällan monterar när det är riktigt kallt så vet vi ju inte säkert vad som händer när det blir under -20 grader.
Som sagt 2 som klagat på det som monterats av säsongens laddning maskiner, som vi kunnat göra nöjda på annat sätt.
Ninja 35 eller Hero 35 känns som ett säkrare kort för resten av denna säsong i alla fall.
Att skriva något som detta är förstås känsligt, vi har ju ingen aning om det är ett utbrett problem, eller något som bara drabbar vissa maskiner, och i så fall varför.
På vår totala försäljning, sedan modellen kom, är det i alla fall väldigt många nöjda kunder som vi fått feedback ifrån, så det är inte något som har varit sedan lanseringen av modellen i alla fall, så pass mycket känner jag mig säker på.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2024, 09:53:08 »
Vi fick installerat en RW35 i juni 2023.
Tycker att den levererat bra med värme denna extremt kalla vinter.
Mellan januari och mars har den bidragit till en minskad elförbrukning jämfört med samma period i fjol motsvarande 3500-3600 kwh, då har vi även haft varmare inne i år och även eldat betydligt mindre mängd ved, så antalet kwh insparat är egentligen ännu fler än 3500-3600 kwh för årets tre första månader.
Dock tycker jag mig ana att pumpen mellan 0 - kanske -10 inte levererar riktigt optimalt, därmeot om det är både varmare och kallare än så så presterar den markant mkt bättre effekt.
Det är som att då det blir -10 till -12 någonstans som att den "boostar" och verkligen pumpar ut riktigt mkt värme.
Kan dock vara relaterat till huset i sig, omsättning av luft via självdraget med de faktorer det medför osv.. (huset är ett gammalt timmerhus från 1870-talet med ytterst lite isolering, beläget i piteå.)
Kör konstant på full fläkt och +22°.
Överlag väldigt nöjd, skulle tro att vi inräknat den minskade mängden ved som eldas sedan installation kommer att minska antalet förbrukade kwh med uppåt 40-50 % sedan vi installerade rw35'an.
Kan det tänkas vara den extremt kalla vintern som bidrar till att det uppstått missnöje hos en del kunder ifråga om förväntad effekt?
Jag tänker att de sol installerat en 25'a sannolikt har både mindre hus och/eller högre isoleringsgrad, medan de som valt en 35'a har större hus/sämre med isolering, effekter som en vinter som den vi just genomlidit ger rätt stora skillnader ifråga om effektbehov över en längre tid?
Har det kunnats påvisas att någon 35'a levererar dåligt i jämförelse, eller är det äk då länge "oidentiferad hörsägen"?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2024, 10:12:07 »
De som klagat för oss har vi kunnat konstatera en lägre effektförbrukning än vad det borde vara på kompressorn, som om den inte varvar upp för fullt när det går under en viss gräns, typ vid -20 grader.
Svårt att säga exakt när det blir tokigt, för att kunna säga det måste man ju testa maskinerna i labb, och ha tillgång till alla parametrar som styr kompressorn så man kan se exakt vilken/vilka givare och programrader som begränsar frekvensen eller vad det nu är som gör att de drar mindre ström än de borde.
De ska normalt förbruka runt 9A även när det är riktigt kallt, men de vi konstaterat fel på har bara gått upp till 6-7 A och då blir ju uteffekten därefter.
Vi har ingen aning om hur pumparna som de som INTE klagat köpt fungerar.
Är det ett problem på alla maskiner i en viss serie så förutsätter jag att det blir åtgärdat av tillverkaren.
Det du upplevt kring 0 grader är nog mer ett fysiskt fenomen, på bergvärmepumpar finns som regel en möjlighet att knäcka kurvan kring 0 graders utetemp, för vid den temperaturen upplevs innetempen låg även om det visar önskat värde på termometrarna, typ,.
Man måste i alla fall köra ut en högre framledningstemp för att komforten inne ska bibehållas.
VI har inte sett några tecken på problem i området 0 till -10 grader.
Men som sagt, upplverer man att det bli kyligt inne så kanske man ska öka börvärdet en aning, eller köra fläkten manuellt.
Det skull möjligen kunna bero på att du kör den i Auto, och att den kanske borde öka fläkthastigheten lite mer för att få spridning på luften.
(Om den körs på auto så kanske fläkthastigheten ökar vid en viss utetemp eller uteffekt/frekvens på kompressorn)
Vi har nog så vitt jag vet ingen som klagat på maskiner levererade innan oktober/november -23
« Senast ändrad: 27 mars 2024, 10:20:03 av Rickard »
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2024, 10:20:01 »
Okej.
Nej jag kör manuellt fläktläge på högsta hastigheten.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #24 skrivet: 27 mars 2024, 10:21:25 »
OK, prova öka börvärdet lite i så fall, det kanske bara har med det där behovet av att "knäcka kurvan" som är ett känt fenomen i vattenburna system i alla fall.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #25 skrivet: 27 mars 2024, 12:43:50 »
Ja nu dök det upp några som verkar ha något som eventuellt strular.
Har som tur är inga -25 så kommer nog inte upptäcka detta .
Hade däremot flyttat rätt omgående om det är långa perioder med -25 ute  ::)
christer nygård
christer nygård
SV: RW25 eller RW35
« Svar #26 skrivet: 27 mars 2024, 19:39:07 »
På finska forumet är det flera med problem som loggat vid olika temperaturer och det verkar som om den dramatiska försämringen i effekt(och strömförbrukning)sker nära -20C.Enligt de som loggat når RW35 inte 4kw vid -25C, den kommer inte ens opp i nivå med RW25. Har själv samma erfarenhet från sonens rw35 då jag mätte in och utgående lufttemperaturer. T.ex vid -30C steg lufttemp  över inomhusenheten  från 20C till ca 25C på högsta fläkthastighet. Då kallades även försäljaren dit och han konstaterade "den här ger ju inget" och han började genast kolla tryck och mängden köldmedium men detta var helt  enligt instruktionen.
Har själv en gammal FH35 och den gav  ca 40C samma dag under samma förhållanden på max fläkt (vilket visserligen är ca 10% mindre flöde jfrt med rw35) Enligt reklamen borde RW35 klå FH35 speciellt vid kalla temperaturer.
Huvudimportören säger sig ha dialog med tillverkaren och har samlat in tillverkningsnumren av dem som klagat. Sonens och min brors maskiner är rätt nya,installerades sommaren och hösten 2023. Den äldsta rw35 som jag sett att man klagat över på forumet var tillverkad 05/2022.
Att detta problem först nu kommit fram kan bero på att åtminstone här i Finland så var förra vintern varmare
Hos en av dem med problem byttes utomhusenheten ut för nån månad sedan men ingen förbättring. Någon slutlig lösning har ännu inte kommit från tillverkaren.
På RW25 har endast enstaka klagomål angående högljudd utomhusenhet förekommit men detta har fixats med byte av utomhusenheten.
Huvudimportören
SV: RW25 eller RW35
« Svar #27 skrivet: 27 mars 2024, 20:01:49 »
Huvudimportören då det är i Finland är väl Scanoffice ?
Dom har åtmindstånde tidigare år varit riktigt bra att ha att göra med och har nog bra kontakt med tillverkaren 👍
christer nygård
christer nygård
SV: RW25 eller RW35
« Svar #28 skrivet: 27 mars 2024, 20:10:49 »
Jo huvudimportören är Scanoffice och de lär höra till de bättre. Finns ytterligare 2 importörer men de är mindre aktörer
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #29 skrivet: 09 april 2024, 11:41:54 »
Bringats någon klarhet i om vad som orsakat problemen på rw35an?
