Författare Ämne: RW25 eller RW35  (läst 42722 gånger)
Utloggad tomassoderbergh
  • Antal inlägg: 9
RW25 eller RW35
« skrivet: 14 mars 2023, 09:12:40 »
Installerade en Sumo 25 i källaren i höstas och är mycket nöjd.
Nu börjar vår MSZ-FD25 från 2009 på entrevåningen ge upp och vi funderar på att skaffa ytterligare en Sumo 25.
Tycker att det borde räcka med en 25:a då det rör sig om ca 100 kvm plus att vi har en 3 år gammal kamin på samma våningsplan.
Men när man läser lite så säger en en del att man ska ta RW35 då "större alltid är bättre" medan än del säger att det kommer dra mera el om den är överdimensionerad?
Ska användas både för värme på vintern och kyla på sommaren.
Vad tror ni?
  • Antal inlägg: 10472
SV: RW25 eller RW35
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2023, 09:40:47 »
Beror ju helt vilket hus det är, var det står och vilket effektbehov det har. När det är byggt, planlösning och hur det är isolerat. Sumo är ju bra för att de kan ge god värmeeffekt även när det är riktigt kallt ute. 35an drar knappast mer ström än 25an i sig utan det beror på husets värmebehov.
  • Antal inlägg: 36566
SV: RW25 eller RW35
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2023, 09:55:08 »
Sumo 25 ger bra effekt ned till -15 grader (4.8 kW) men tappar rätt mycket mellan -15 och -25 där den "bara" ger 3.2 kW.
Så mycket beror på var i landet du bor.
RW35 ger 4 kW vid -25
  • Antal inlägg: 9239
SV: RW25 eller RW35
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2023, 14:04:57 »
Du sitter egentligen på svaret själv då du har en FD25
Har den räckt till värme och kylmässigt utan problem så finns ingen anledning att betala extra för en 35:a
Högre värmeeffekt på RW25 än vad ni har idag men snarlik kyleffekt.
  • Antal inlägg: 9
SV: RW25 eller RW35
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2023, 14:00:16 »
Hus byggt 1977, halvöppen planlösning, ej tilläggsisolerat.
Det där med att den skulle dra mer vid lägsta effekt har jag sett flera som påstått i några Facebook grupper men har aldrig fått någon förklarning varför?
  • Antal inlägg: 9
SV: RW25 eller RW35
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2023, 14:04:11 »
Jag bor i Södra Dalarna så det är väl 15-20 nätter per år som vi har under -15 grader.
  • Antal inlägg: 9
SV: RW25 eller RW35
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2023, 14:06:25 »
Den har funkat bra förutom de senaste 12-18 månaderna då varken värme eller framförallt kyla på sommaren har funkat.
Ger RW35 mycket mer kyleffekt?
  • Antal inlägg: 9
SV: RW25 eller RW35
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2023, 14:20:17 »
Eller funkat har det gjort men inte lika bra som tidigare,
SV: RW25 eller RW35
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2023, 14:32:37 »
Om den räckte till i värme och kyldrift när den fungerade ordentligt så är det inga problem med en RW25.
Det är ca 500W högre kyleffekt på 35:an
SV: RW25 eller RW35
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2023, 15:26:49 »
Södra Dalarna har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -19,5 °C enligt Boverkets tabell så det är fint att ha en värmepump som fortfarande klarar av att ge skaplig effekt då och det gör Sumo.
  • Antal inlägg: 9
SV: RW25 eller RW35
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2023, 15:42:38 »
Och då pratar du fortfarande om RW25?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2023, 15:50:12 »
Om det är 100 m2 i markplan så borde effektbehovet vid -19.5 ligga på ca 40 W/m2, eller 4 kW i effektbehov vid DUT.
Det är rätt lindrigt att slippa hålla på att stötta med annat när det blir som kallast ute...
  • Antal inlägg: 9
SV: RW25 eller RW35
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2023, 16:00:54 »
Och vilken av modellerna menar du då att vi ska välja?
(Ursäkta alla frågor då man är lite amatör på detta  :))
SV: RW25 eller RW35
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2023, 16:22:45 »
RW 25 ger 3.2 kW vid -25 grader, RW 35 ger 4 kW vid -25 grader.
Jag gissar att du kan behöva stötta med nåt annat om det blir -20 och du väljer RW 25, men det är inte säkert.
En så kallad kantboll.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2023, 16:35:11 »
Är det småpengar i din plånbok för att gå upp till en 35:a är det bara köra på en sådan.
Antar att det inte är ett rum på 100kvm utan flera rum inkl badrum där det troligen finns annan värmekälla så stöttning i vissa delar är nog oundvikligt oavsett modell om det är sjukt kallt ute och troligen även vid mildare väder.
Antar att det även stiger upp värme från nedre plan som hjälper till.
