Författare Ämne: ventil som fastnat  (läst 3007 gånger)
Utloggad haldex
ventil som fastnat
« skrivet: 13 mars 2023, 22:37:56 »
Hej! Är helt grön när det kommer till värmepumpar och allt vad det innebär. I alla fall så skulle jag rensa partikelfiltert, var på jag stängde av maskinen samt stängde ventilen och sedan när jag hade satt tillbaka den stora muttern, så går ventilen inte att vrida tillbaka. Någon som har en aning?
Tack på förhand!  :)
  • Antal inlägg: 4317
SV: ventil som fastnat
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2023, 23:37:17 »
Kolla så filterkorgen sitter i ordentligt och låsringen sitter hela vägen i sitt spår.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2023, 08:58:18 »
Kolla också att du vrider den åt rätt håll?
https://www.pettinaroli.com/docs/2020/filterball_en_be68a5b16e.pdf
