Författare Ämne: NIBE F370 vs F730 - fritidsbolig  (läst 3150 gånger)
Utloggad kimpala79
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 mars 2023, 19:24:46 »
Hei, vi skal bygge fritidsbolig i Strômstad og har valget mellom Nibe F370 og F730. Besparingen på F370 vs F730 er ca 30.000,- totalt i innkjøp og installasjon (via Västkuststugan).
Huset er en Tradition 78, 1,5 plans hus, med total boa på 130kvm (65kvm botten 55kvm övervåning). Det blir vattenburen varme i hele bottenvåning og radiatorer + golvvärme i lite bad i övervåning.
Huset vil brukes mest på sommer/vår/höst - lite bruk på vinteren.
Bør vi velge en F370, eller en F730 (til 30000,- mer)?
Fordeler/nackdelar med F370 vs F730?
På forhånd takk for svar, og beklager min "svorska" :)
"Edit": Ett alternativ er selvfølgelig el golvvarme. Prismessig er tilbudet fra husleverantør som følger:
1. El golvvarme i entre og bad i bottenvåning + bad i övervåning. El radiatorer i botten og övervåning.
2. Vattenburen varme i hele bottenvåning + vattenburen varme i radiatorer + bad i övervåning:
   a. F370:+ 40.000,- vs alternativ 1
   b. F730 + 70.000,- vs alternativ 1
Det vil også installeras braskamin.
« Senast ändrad: 13 mars 2023, 20:36:55 av kimpala79 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: NIBE F370 vs F730 - fritidsbolig
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2023, 19:45:17 »
Huset er en Tradition 78, 1,5 plans hus, med total boa på 130kvm. Det blir vattenburen varme i bottenvåning og radiatorer + golvvärme i lite bad i övervåning.
F730 alle dager i uken.
Du trenger icke myge aar inand 30000kr er returnert paa investering.
Utloggad kimpala79
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2023, 20:23:43 »
OK - selv på ett fritidshus som brukes kanskje maks 15 dager til sammen mellom november og påsk?
Jeg har dessverre ingen aning om kwh forbruk, da huset ikke er bygd enda...
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2023, 21:13:36 »
Tänk på att frånluftspumpar inte gillar frånluftstemperatur under 16. Så i praktiken för du ha 16-17 grader när du inte är hemma.
Luft/luft-pump kan fungera ner till innetemperatur 8 grader och elradiatorer kan komplettera/vara backup. Du borde få någon stor luft/luft pump installerad för 25000-30000. Besparingen borde vara likvärdig eller bättre är frånluftsvärmepump. Oljud och ful som nackdel.
Utloggad kimpala79
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2023, 21:29:01 »
Bra innspill for en novis - takk! Frånluftspumpar er ikke så vanlige i Norge ;)
Luft/luft er ikke noe alternativ, da den, som du sier, er ful som f..., og vi ikke har noe veggplass å ha den på.
Med tanke på at vi må holde det på 16-17 grader konstant, også når vi ikke er der; er det bedre å bruke 30k ekstra på en F730? Eller går det så lite energi på dette at det ikke blir særlig besparing?
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2023, 21:47:04 »
Jag tror besparing är ganska jämn, men man slipper byte kompressor var 10:e år på F730 verkar det som. Kompressorbyte på F370 är vanligt, med tankte på F310 och F360 har samma kompressor, de rasar rätt ofta. Från 6 år verkar det finnas risk för ras. Aldrig hört problem med F750 och F730 gällande inverter eller kompressor.
Men de har inte funnits så länge på marknaden, 8-9-10 år? Men att inte höra något ras mer än expansionsventil, det talar rätt gott om modellen tycker jag.
Det finns luft/luft som monteras i taket. Installerade min första sån nyss, förstår verkligen inte varför de inte installeras oftare, det blev suveränt över en ytterdörr. Inte ivägen för lister eller något. Helt oanvänt utrymme.
Sen finns det golvmodeller också, ungefär som vanlig radiator, fast tjockare. De är effektivare än de vanliga modellerna, men oftast ännu fulare om man inte kan dölja golvmodellerna.
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2023, 22:04:29 »
Jag uppskattar att ni sparar ca 1700 kWh mer per år av att välja F730 istället för F370. Med ett elpris på 2,50 kr/kWh i SE3 blir det 4250 kr/år. Merkostnaden 30 tkr är alltså återbetalt på ca 7 år.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2023, 22:20:43 »
Elvärme och solpaneler.....
Utloggad kimpala79
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2023, 22:21:13 »
Takk for beregning! Hva har du da beregnet som forbruk i kwh pr år?
Da bør det altså være en no-brainer og gå for F730? Og også i forhold til de HBerggren skriver om potensielt byte av kompressor...
Utloggad kimpala79
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2023, 22:23:57 »
Jeg tenker at komfort også spiller inn her - mer komfortabelt med golvvarme i vardagsrum og kök enn varme fra en luft/luft pumpe?
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2023, 23:39:18 »
Definitivt, värmespridningen blir så mycket bättre med vattenburen värme, all värme på rätt plats.
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2023, 06:12:06 »
Nya hus är välisolerade. Uppskattar att en F730 behöver drygt 3000 kWh/år för att värma huset i Strömstad. Med frånluftsvärmepump behöver huset stå fullt uppvärmt och fullt ventilerat året runt men varmvattenförbrukningen har jag antagit bara är drygt 40% av normal förbrukningen om ni hade bott i huset året runt. Första året kan dock elförbrukningen bli högre då betongplattan ska torka ut och det kräver både energi och lång tid.
Sedan tillkommer hushålls-el som normalt antas vara ca 5000 kWh/år för en familj men i ett fritidshus kanske det blir blir hälften(?)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2023, 06:13:27 »
Om möjligt, välj då en bättre typ av kamin som har mycket god förmåga att lagra värmen, text med stort magasin av täljsten/powerstone. Frånluftsvärmepumpar gillar detta, då får dom uppvärmd luft att återvinna från under längre tid än om du har en braskamin som blir kall så fort elden slocknar. Vi har en kakelugn och det fungerar fantastiskt bra ihop
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2023, 10:48:33 »
Jag värmer mitt fritidshus med 730, håller 15 grader inne när vi inte använder huset, 120kvm och det drar ca 500Kwh/mån på vintern i värme.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
