Författare Ämne: Vilken modell av IVT luftluft är bäst och strular minst  (läst 6246 gånger)
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
Vilken modell av IVT luftluft rekommenderar ni till hus med öppen planlösning 100 kvm?
Med minst strul :)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Vilken modell av IVT luftluft är bäst och strular minst
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2023, 07:16:11 »
Jag har en IVT Aero 807 till mitt hus.
Relativt öppen planlösning och ca 130kvm.
Den värmer hela huset, och ibland så får elradiatorerna gå in och stötta, när det är riktigt kallt (ca 23-25 minusgrader och kallare).
Det beror naturligvis också på komfort, man klarar sig utan att ha radiatorerna igång, det blir bara ett avkall på komfort vissa dagar i vissa delar av huset.
Men jag vill ändå ha dom kvar, om pumpen går sönder så finns det en backuplösning klar.
Det fanns ett fel i avfrostningsprogrammet på den modellen från början, så även jag fick byta utedel efter det att den frusit sönder förasta året.
Men nu går den som den ska, och fungerar fint.
I grova drag kan man konstatera att värmepumpen halverade elförbrukningen när det gäller den delen som avser tillförd värme i huset (9500kWh blev 4600kWh).
Värmepumpen i har även gått som luftkonditionering, och levererat kyla under juni, juli, augusti med 108kWh som total kostnad, helt klart prisvärt för ett skönt klimat på sommaren.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
  • Antal inlägg: 4317
Känns skumt att du vill ha IVT och inte problem, det är ju ett märke som inte har felfri historik i luft/luft.
Gick förbi några snygga IVT på en företagslokal nyss, de var ihopisade före besöket. Efter besöket var de också ihopisade. Det är inget som man vill ha för det drabbar driftekonomin. Dvs prestandasiffrorna ljuger i det stadiet.
Ett gammal jobb hyrde insatslokaler som är 10 st i rad. Varje hade nyinstallerad IVT, 2018, dåvarande året. Ishögar för det mesta, allihop.
Toshiba och Fujitsu/Fuji verkar vara minst problem med, i alla fall vad jag valde sälja efter började helt från scratch vad jag egentligen ville sälja.
Jag ville aldrig sälja luft/luft men kan inte säga nej hur som helst heller. Noll problem än så länge. Enda "nja" som gett återbesök är Toshiba Seiya ND som jag varnade för väggmontage pga vibrationer. Den nya vibrerade mer än den gamla (behöll väggfästet och rör för de ville pressa priset).
Jag tyckte vid provkörning den vibrerade för mycket och en månad senare tyckte kunden att de vi skulle pröva fjäderfötter som jag föreslog vid provstart.
Fujitsu verkar mycket vibrationsfria.
Negativt med Fujitsu är bara en temperatur för kallare lokaler, 10 grader.
Temperaturval vid 8-15 grader hos Toshiba.
« Senast ändrad: 14 mars 2023, 11:36:39 av HBerggren »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Daikin =)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
