Författare Ämne: Startar ej efter strömavbrott?  (läst 3016 gånger)
Utloggad jfjs48s4d3
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 mars 2023, 10:46:53 »
Strömmen gick idag i ca 5 minuter. När den kom tillbaka så löstes först jordfelsbrytare ut. Sen slog jag på den och displayen på innedelen startade. Men när den väl laddat 100% så förblev den avstängd tills man tryckte på den stora on knappen.
Kan man ställa in någonstans att den ska starta direkt när strömmen kommer tillbaka? Lite jobbigt om man är på semester på vintern tänker jag.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Startar ej efter strömavbrott?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2023, 12:10:33 »
Vet inte vad som orsakade ditt avbrott. Men ibland så kommer inte alla faserna tillbaka samtidigt, om elpatronen går igång på sin fas, och cirkpumpen på en annan fas inte startar samtidigt kan man få problem.
Apparater är vanligtvis designade så att de skall återstarta på samma läge som innan avbrottet.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2023, 12:54:56 »
Cirkpumens startström behöver ni inte ta med i "kalkylen" den handlar om kanske 1 A vilket är "småpotatis" i sammanhanget. Betydligt "tyngre" är ev diodlampor som har mycket höga men kortvarig startström.
Utloggad jfjs48s4d3
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2023, 13:40:53 »
Nej det stod i eon appen att det var ett avbrott så det var nog inte bara i vårt hus. Jag fattar ju att den inte startar om jordfelsbrytare är utlöst men när jag slog på den behövde jag ju manuellt trycka på start knappen på pumpen. Att trycka on off i mel cloud appen gick inte heller.
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2023, 14:45:05 »
Ett utlöst motorskydd som måste återställas?
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2023, 19:23:46 »
Vet inte hur länge du väntade innan du tryckte manuellt på knappen men det tar väl ca 15 minuter innan den återstartar själv.
Testa bryt strömmen några minuter igen och kolla om det efter ca 15 minuter med strömmen påslagen hoppar igång av sig själv.
Utloggad jfjs48s4d3
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2023, 08:19:03 »
Aha, jag väntade bara 1-2 minuter. Ska testa ikväll!
