Författare Ämne: Mishubishi msz-fh36ve2  (läst 1437 gånger)
Jan Idenäs
Jan Idenäs
« skrivet: 13 mars 2023, 10:14:14 »
Vi har en luft/luftvärmepump msz-fh 35 ve2,installerad 2016.
Den ger bsra värme första gången jag startar den efter avslagning.
Därefter blåser den bara kalluft.Rummet är 16 grader och inställningen är 21.Är inställd på heat,alltså värme.Hjälp behövs med support.Vart vänder man sig för reparation.
Pumpen installetad av polsrpumpen.
SV: Mishubishi msz-fh36ve2
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2023, 10:19:40 »
Du kan söka efter Mitsubishi Electric återförsäljare och servicepartners när dig på följande karta:
https://mitsubishielectric.se/mitsubishi-aterforsaljare/
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2023, 10:56:27 »
Skulle tro att det beror på kärvande växelventil.
Ibland kan man få liv i dem genom att omväxlande köra kyla och värme ca 10 minuter åt gången några gånger för att motionera ventilen.
Växlar du mellan för fort så hinner logiken inte gå igenom alla steg för att växla mellan värme och kyla.
Du har ju ingen garanti kvar, så enklast är att kontakta närmaste installatör för felsökning.
Jan Idenäs
Jan Idenäs
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2023, 11:51:16 »
Ska testa med föreslagen motionering av ventilen.Återkommer med svar inom kort.
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2023, 17:05:18 »
Antar att du menar att det är en sol i displayen för värmedrift och inte HEAT .
Börjar den med att blåsa riktigt varm luft för att upphöra och sedan blåsa kall luft efter en tids drift ?
Du är säker på att innerdelen tagit emot kommandon från fjärren med ett pipljud?
