Författare Ämne: Pumpfel utan felkod?  (läst 1836 gånger)
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 12 mars 2023, 18:33:00 »
Värmepumpen går inte och innerdelen går bara på elpatron och det enda i "felkod" jag hittar är utedelen som säger 13. Varmare än 35 grader ute . Dessutom säger den att utgivaren visar 80 grader...  Men utedelen har inte en utegivare (vad jag hittar) för den är bara kopplad till innerdelen och den säger 1 grad( när det är 3 grader) så det ser ju ok ut. Tänker att utedelen styrs från innerdelen och då kvittar det att utedelen tror annat om den är kopplad för att starta ändå på innerdelens kommando?
NIBE 2025 och VVM300 ca 15-16 år gamla.
Några tips och idéer vad jag mer kan kolla innan jag kontaktar service?
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
SV: Pumpfel utan felkod?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2023, 18:57:21 »
Vad jag kan se har F2025 en egen utegivare: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/f-2025-8-kw-3x400v-064017/015-utegivare-monterad-f2020.html
Kan vara kortslutning i den befintliga givaren. Sitter undertill på utsidan under kompressorn.
« Senast ändrad: 12 mars 2023, 19:00:06 av Josth »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2023, 21:50:01 »
VVM300 ska ha en egen utegivare och det är denna som styr.
Det funkar inte annars alls.
Visar den 80 C så är det givet att den inte värmer huset.
Kolla sid 22 nere till höger.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-vvm-300-anv-inst.pdf
Kolla sen inne i värmepumpen, följ kabeln som bör sitta inkopplad på plint 14
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2023, 10:41:18 »
Utegivaren på värmepumpen sitter under i framkant, en plastlåda som vattenfylls om man inte borrar den i många fall. Givaren pajar. Byt den så går pumpen igen. Den måste fungera för pumpens styrsystem använder den till fler saker än visa temperaturen. Givaren byts via skruvplint i boxen.
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2023, 15:57:13 »
Ja just det, vilken av utegivarna visar 80 C?
Som sagt har VVM300 en egen och sen sitter det en intern i Nibe2025.
Meny 4.0 visar temperaturen ute enligt VVM300
Meny 5.9 visar utetemperaturen enligt Nibe 2025
Båda kan ställa till det om nån visar fel.
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2023, 14:59:57 »
Av en slump kom en kille i en Nibe servicebil körande i kvarteret som jag stoppade. Han sa samma när jag beskrev felet och han hade en givare i bilen som jag köpte. Fast han skickade med koppling till att slippa dra om hela kabeln. Återkommer när jag vet resultatet.
Givarn är för utedelen och den visade 80 grader.
Givaren till innerdelen visade 1 grad när det var 3 grader så nära nog.
Tack för alla svar. Det uppskattas och ni är guld värda.
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2023, 17:24:20 »
Det var att givaren badade i vatten... smart konstruktion...
Tack för hjälpen.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2023, 17:54:30 »
Klart sitter dosan uppochned så blir det badkar, bättre då att skarva ledningarna och inte använda plinten, sätta krypslang på skarvarna och göra ett par hål i doslocket
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2023, 22:56:34 »
Stick hål i locket från insidan med kryssskruvmejsel, vridande rörelser, så det ett fint avlopp utan kanter på insidan.
