Författare Ämne: Cc160 ignorerar innegivaren  (läst 1947 gånger)
Daniel Borg
Daniel Borg
« skrivet: 12 mars 2023, 08:23:37 »
Efter att värmesystemet har snurrat på fint sedan 2010 så har jag nu fått ett litet problem. Pannan styr inte längre mot innegivaren verkar det som.
Jag har t.ex. just nu ställt innetemp på 18,5gr. Ändå så har jag 23,3gr enligt displayen (och en aqara tempsensor som sitter precis intill innegivaren). Detta hände plötsligt och upptäcktes när vi började njuta av den sköna värmen och att vi inte behövde ha tjocktröja på längre...
Tips? Givaren verkar bevisligen funka eftersom värdet stämmer överens med Aqara sensorn.
Det ligger heller ingen korrigering av innegivaren inlagd.
Tack / Daniel
SV: Cc160 ignorerar innegivaren
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2023, 08:57:38 »
Kan det vara en Honeywell växelventil som börjat kärva och värmen när den ska göra varmvatten hamnar delvis i husets värmesystem istället?
Daniel Borg
Daniel Borg
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2023, 11:19:43 »
Tack för det tipset!  tummenupp
Detdär ska jag undersöka. Absolut en möjlig anledning.
Mvh Daniel
Daniel Borg
Daniel Borg
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2023, 21:34:59 »
Hej. Plockade loss båda (Myson) växelventilställdonen och växelventilerna gick förvånansvärt lätt att vrida med fingerkraft. Körde även ställdonen i handdrift och det verkar också funka utan problem. Egendomligt för det tyder ju absolut på som du säger att växelventilen läcker över på radiatorkretsen vid varmvatten tillverkning…
Några andra smarta tankar?
//Daniel
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2023, 06:17:20 »
Ok då har den redan den nyare typen av växelventil istället för den gamla som brukade krångla ibland. Kanske man ska kontrollera att framledningsgivaren visar rätt temperatur(?)
