Värmepumpar - Märkesspecifikt
Viessmann
333g gör inte varmvatten
Ämne: 333g gör inte varmvatten (läst 6031 gånger)
Jajjjan
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 30
Man utan pump
Jajjjan
11 mars 2023, 21:01:40 »
Jag har en 333 från 2012 som inte gör varmvatten, det blir ljummet. Antar att det är en växelventil?
Tips på firma som kan Viessman i Stockholm? Jag har inte hittat någon i Stockholm när jag letat tidigare.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: 333g gör inte varmvatten
Svar #1 skrivet:
12 mars 2023, 08:07:04 »
Ange din adress och sök på:
https://webapps.viessmann.com/dealerLocator/restapi/?country=se&lang=sv#/?country=se&lang=sv
Jajjjan
Antal inlägg: 30
Man utan pump
Jajjjan
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2023, 10:46:35 »
Jag motionerade ventilen lite i våras och sen har det tuffat på, men nu var det varmt i huset i morse.
Är det svårt att byta den själv? Den sitter ju ganska åtkomligt i alla fall. Var köper man en ny?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
05 augusti 2023, 11:14:23 »
Om du lyckas ta reda på vilket artikelnummer den har ser jag JS Energi numera säljer reservdelar till Viessmann:
https://jsenergi.com/viesmann-reservdelar/viessmann-reservdelar-per-typ/viessmann-3-vagsventil.html
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #4 skrivet:
05 augusti 2023, 11:17:56 »
Köp delar från ett Viessmann utbud eller någon Tysk webhandel istället, JS ser ut att ha nått lite väl magstarka höjder i ockerpriser.
Om den inte var trög i vintras, byt inte i förebyggande syfte. Kan lika gärna varit givarfel. Håll koll på VV-givaren när den inte laddar varmvatten.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
06 augusti 2023, 11:39:36 »
Om det är en Honeywell växelventil kan du antagligen rätt enkelt byta ut den mot en vridande LK. Jag bytte i min tyska Stiebel-Eltron för många år sedan.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Jajjjan
Antal inlägg: 30
Man utan pump
Jajjjan
Svar #6 skrivet:
08 augusti 2023, 15:48:43 »
Jag har identifierat pumpen som den här
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7829454-3-Wege-Ventil-SF-base-230V-3m
Inter såå stor skillnad i pris på den svenska siten, men några hundra till blir det.
När det var problem nu så var det väldigt varma element nu på sommaren, det är väl ett tecken på att det är ventilen det är fel på? Den går dock lätt att motionera med den lilla pinnen på motorhuset, och efter det har det funkat igen.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #7 skrivet:
08 augusti 2023, 21:44:01 »
Ja den där hade inga likheter med de vanliga ventilerna, kan hända det är annat pris på den. Den påminner om en annan sorts Honeywell. Drar man i armen och låter den "ta emot" så blir det fullgod motion. Lite bekymrad över att du har så mycket motionsbehov. Kanske är bra att komplettera med magnetitfilter, om det inte det hjälper ihop med motion så ny ventil kanske är en god idé.
Ja sommarvarma element är generellt tecken på växelventil som inte lyder.
Viessmann
gäster: 2302
användare: 8
Rickard
Jisse
Börje__
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
