Författare Ämne: Värmeväxlare för sjövatten till 12kW värmepump  (läst 1484 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 11 mars 2023, 15:53:18 »
Är det någon som har lite koll på värmeväxlare här inne?
En bekant har en husbåt med golvvärme och en bosch Compress 7001i 3-12kW. (Effektbehovet i båten är endast ca 8kW)
Han ska hämta upp energi från sjövattnet i Oslofjorden via en värmeväxlare. Han har blivit tipsad om en värmeväxlare, men flöden och temperaturer i manualen matchar ju inte verkligheten, och inga tydliga svar från producenten.
https://pools.no/wp-content/uploads/Elecro-G2-Multi-Tubular-Heat-Exchanger-Data-Sheet-1.pdf
Modellen är den som är längst ner i databladet och heter 122kW.
Denna ska enligt manualen ge 33kW vid 15 :dt: (3,8 m3/h på vp-sidan och 19 m3/h på sjövattensidan, med ganska kraftiga tryckfall dessutom.)
Temperaturen på sjövattnet om vintern är ca 4 celcius, och det hade ju vart fint att få in iaf 2-3 celcius på köldbäraren till värmepumpen.
Värmepumpen har et nominellt flöde på köldbärarsidan på ca 0,55 l/s och max 90kPa tillgängligt pumptryck.
Till sjövattensidan har han redan en pool-pump som kan ge 4,8 m3/h vid 10mvp upp till 11 m3/h vid 5mvp.
Någon här inne som har erfarenhet av detta och kan hjälpa till att bringa klarhet i vad denna växlaren kommer att kunna leverera för effekt med dessa lägre flöden och temperaturskillnader?
Do iT!
