Författare Ämne: Nibe fighter 2020 jordfel, någon som kan inkopplingstider? Hittat felet, fråga!  (läst 1072 gånger)
Utloggad Jonas Lindhe
  • Antal inlägg: 11
Det var vevhusvärmaren som var trasig (bifogar foto), tagit ut den, var hittar man en ny? //
Har en nibe fighter 2020 som jordfelsbrytaren löser ut på ca 1 minut. Har flesökt och kommit fram till att det är anslutningen från reläkortet som går till, fläkt, kompresorvärmare, 4-vägare värmare droppkar och en cirkpumpsanslutning som inte används.
Då den alltid löser ut inom 1 min så tänker jag att det borde varken vara fläkten eller 4 vägaren, Dessa aktiveras först när man skall köra värme ller avfrosta värmepumpen. Droppkarsvärmaren och den optional värmekabeln har jag kopplat bort redan.
Då återstår bara kompressorvärmaren. Jag antar att den går in ganska tidigt för att värma kompressoroljan innan kompressorn får startbesked efter 20 min.
Vad är era erfarenheter om detta? och går denna att byta. Jag "ohmade" mellan plintarna 33 och jord samt mellan 35 jord när plinten var utdragen och där var kontakt.
Går den att koppla ur i programmet på något sätt för att testa om det är den som är felet innan man börjar riva?
Har en 30 mA jfb denna sklle man kunna byta men vad gäller krin en 300mA?
Tacksam för alla svar!
« Senast ändrad: 12 mars 2023, 12:51:49 av Jonas Lindhe »
  • Antal inlägg: 5455
TVå saker som kan ge detta, värmekablarför kompressor eller avrinning vid avfrostning. Det är ingen måmresa att kolla upp. lossa sidoplåtar på VP , se var värmakablar går till för plint och koppla loss. Ta gärna ett foto innan du kopplar loss, bra att veta var de satt. Glöm inte att btyta strömmen först.
Edit när det tar någon minut så brukar det vara en överledning ( kallas för att glimma ) kör in näsan och lukta, känns direkt om något är bränt
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 14:28:15 av 25fOCUS »
Om det är ett riktigt jordfel kommer det inte att hjälpa att byta till en 300 mA jordfelsbrytare men värmepumpen bör alltid ha en alldeles egen jordfelsbrytare så inte andra saker tillsammans kan göra att jfb löser ut.
