Författare Ämne: Elpatron-historik i NIBE Uplink?  (läst 2441 gånger)
Utloggad pelle_nibe410p
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 11 mars 2023, 13:45:05 »
Hej, fick en F750 installerad i december-2012. Kör NIBE Uplink och kikar då och då på historiken.
Men jag hittar inte vad man ska kryssa i för att se historiken för när elpatronen gått in?
Det enda jag hittar som har med el att göra är:
 ström EB100-BE1
 ström EB100-BE2
 ström EB100-BE3
...men de visar alla "0,0A" sedan installationsstart  ???
SV: Elpatron-historik i NIBE Uplink?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2023, 15:09:59 »
Att strömmen visas som 0,0 A betyder att strömgivarna aldrig blev monterade i husets elcentral vid installationen. Många gånger struntar installatören i detta eftersom det inte är absolut nödvändigt. De ska alltså mäta totala strömförbrukningen i hela huset så effektvakten i F750 kan aktiveras vid behov. För att se historiken tror jag man måste välja till detta i NIBE Uplink och betala för det som premiumtjänst. Men total användning av elpatronen, tidsfaktorn, ska gå att se direkt i displayen i info-menyn.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2023, 15:34:02 »
 ström EB100-BE1
 ström EB100-BE2
 ström EB100-BE3
Du kan titta på totala förbrukningen av elpatronen i menyn "INFO" -> "TILLSATSINFO" (3.3)
Läs av tidfaktor och multiplicera talet med 6.5 för att få antalet totala kWh som F750 käkat sen installation.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2023, 16:28:59 »
Tack, jo att man kan se de ackumulerade timmarna under "tillsats - tidfaktor" som elpatronen varit på visste jag.
Men jag skulle vilja kunna se när elpatronen varit igång, under "Historik", som ett diagram som alla de andra värdena.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2023, 16:32:42 »
Det skulle jag också vilja se, men det går inte. ;(
De tre strömfaserna är det närmaste du kommer, men eftersom du har 0 på alla 3, så får du ingen info därifrån.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2023, 17:39:23 »
Tack kWhalp och tack Josth för info om strömgivarna.
Men är det inte lite konstigt att NIBE inte lagt in en funktion för att kunna se historiken på när elpatronen varit igång?  Sc:,h
Jag menar att det behöver ju inte vara en "riktig" avläsning av strömmen på faserna. Det skulle ju räcka (för mig i alla fall) med en givare som känner av när kontaktorn slår på/av elpatronen, så hade vi ju haft fina grafer även på det.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2023, 18:31:22 »
Det finns grafer över drifttid för kompressor, och grafer över drifttid kompressor varmvatten, men ej för elpatron.
Superkorkat.  >:(
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2023, 19:21:47 »
Tips till Nibe, så här borde det se ut  tummenupp
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2023, 07:26:39 »
Ja verkligen!  tummenupp  Har detta diskuterats förut, varför NIBE inte har historik över elpatronen?
Finns det något som kan tänkas vara orsaken till att det saknas? Jag förstår det inte i alla fall...
