Författare Ämne: compress 5000 hittar inte just cp inställningar..  (läst 4102 gånger)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« skrivet: 10 mars 2023, 17:57:36 »
9.16.2.3  hittar inte justering för cirkulationspump..
jag försöker hjälpa en polare med hans nyinstallerade bvp, han får larm på högt delta värmebärare  (E21). vi vill höja cirk pumpen till max under tiden vi försöker att justera varje slinga, det är en salig blandning av olika radiatorer och även lite gv. så det kommer att bli en del jobb, men vi upplever inte att vi hittar den menyn vi söker. det är även fler menyer som vi ej hittar men som finns beskrivna i installatörshandboken, är det kanske nån uppdatering som skall göras?? tacksam för all input vi kan få!! mvh micke!!
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 31284
SV: compress 5000 hittar inte just cp inställningar..
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2023, 08:58:12 »
Du måste ändra accessnivå till installatör, koden är antingen dagens datum eller dagens datum +1111, typ 0311 eller 1422.
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 09:00:56 av Carl N »
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2023, 10:05:58 »
har loggat in med dagens datum och det känns som man är i installatörsmode.. men får prova igen. tack för svar!!
Utloggad Kent_Kurt
  • Stad/land: Österlen, Skåne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2023, 17:27:27 »
Se bif bilder.
