Författare Ämne: Vilken temp mot legionella?  (läst 2701 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 10 mars 2023, 17:31:28 »
Till vilken temperatur höjs vv mot legionella i en Nibe FLVP?
Hittar inget info om detta
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vilken temp mot legionella?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2023, 18:17:49 »
Om det är en av de nyare modellerna ligget tempen på 55 grader men tror den går att ändra om man vill.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2023, 19:27:16 »
Nya?
370?
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2023, 19:46:28 »
Med nya menar jag 750 och 730 dom har typ samma styr som bergvärmepumparna vet inte hur 370 funkar.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2023, 09:06:29 »
Det ställs in i meny 5.1.1 "stopptemp. per. höjning."
Default är 60 C.
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2023, 11:33:52 »
Man kan ju undra varför Nibe väljer att ha olika temp som default kanske beror på givarplaceringen  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2023, 12:22:23 »
Om pumpen sedan faktiskt kan uppnå måltempen är ju en annan sak. Farsans 1255 har inte klarat det de senaste åren.
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2023, 18:01:47 »
Tror det beror på typ av VVB, om det är omvänd slingberedare så kanske det funkar med lägre temperatur?  dontknow
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2023, 20:49:44 »
Låter skumt den kör ju med elpatron på slutet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2023, 13:01:02 »
Nä normalt enligt nibe. Man ska inte ha så hög legionella temp så orkar den (med elpatron)55 räcker enligt nibe.
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2023, 20:12:25 »
Skumt om den inte uppnår måltempen alltså.
