Författare Ämne: För hög temperatur till golvvärmen  (läst 2502 gånger)
Utloggad pumpy
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 mars 2023, 10:27:26 »
Där jag bor har vi golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Vår värmepump är en Nibe F750, med de två övriga "dosorna" som syns på bilden.
Problemet är att temperaturen till golvvärmen är alldeles för hög! Som syns på bilden ges temperaturen 39,7 grader då det ska vara bara 29,7 egentligen. Det verkar som att flödet till klimatsystem 2 (nedervåningen) följer klimatsystem 1 (övervåningen).
Sker det något "läckage" mellan systemen?
SV: För hög temperatur till golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2023, 10:45:59 »
Du bör undersöka om rören är rätt kopplade så system 2 verkligen är ett undersystem till klimatsystem 1. Se installationsmanualen sidan 15: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/16508/331464-3.pdf  Shuntventilen ska ta ner framledningstemperaturen till den temperatur som golven ska ha. Yttemperaturen på golven får inte bli mer än max 27 °C för att inte t.ex. parketten ska skadas och resa sig.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2023, 12:34:44 »
Lite bilder på fördelarna för GV , der finns lite att justera där.
Utloggad pumpy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2023, 12:40:59 »
Nu förstår jag inte. Har du missat att bifoga några bilder?
Utloggad pumpy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2023, 11:20:30 »
Tack för svar! Jag har nu äntligen tagit en titt på alla rör, och så vitt jag förstår går värmen enligt bifogad bild. Nibe F750 står bakom den här väggen, så jag vet ju inte hur det ser ut där iofs.
Så vad som styr fördelningen mellan över- och undervåning är alltså shuntventilen, som då styrs av värmepumpen?
(varför det är en extra cirkulationspump här för undervåningens golvvärme fattar jag ej). Så om något är fel är det shuntventilen som är felet?
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2023, 11:36:45 »
Rören ser ut att vara korrekt installerade. Den extra cirkulationspumpen till golvslingorna behövs för att man har en shunt som ska ta ner framledningstemperaturen och man vill ha ett extra högre flöde i golven för att få lägre deltaT så att golven blir jämnt varma över hela dess yta. Moderna cirkulationspumpar är väldigt energisnåla. Verkar vara fel på shunten och man skulle vilja att testa att köra den manuellt för att dra ner temperaturen. Tyvärr vet jag inte hur just den modellen kan ställas om till manuellt läge men det går nog att lista ut hur man tar bort hela shuntmotorn. Sedan kan man ställa in shunten med en tång och prova ta ner temperaturen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2023, 12:59:11 »
Det går att lyfta ut den grå knoppen som en vanlig shunt med greppbar ratt, sen blir denna också manuell. Skruvmejsel eller kökskniv är bra verktyg för det. Det finns en nedsänkning i svarta plasten som underlättar.
Det finns många kombinationer för att installera dessa system, där bara en är rätt. Men kombinationerna finns för att man ska kunna få lov att anpassa sin installation efter verkligheten. Vissa installationer behöver vara spegelvända mot instruktionen etc.
När shuntmotorn är roterad max moturs, så som första bilden. (Annars ställ det så). Skruva loss skruven i mitten av den grå ratten och sen dra loss ställdonet. Då ska axeladapterns pil, en lodrät skåra utvändigt, den ska peka rakt åt höger, kl 3.
När du monterar tillbaka, sätt i ratten i ställdonet ifall den inte skulle sitta kvar av nån anledning, ha ratten i manuellt läge och vrid max moturs. Nu, sätt tillbaka ställdonet och dra åt skruven. Först nu kan du vrida fram och tillbaka på ratten tills den tillåts att tryckas in. När den tryckts in går den in i autoläge.
Sen ska du kontrollera att automatisk höger- och vänstergång är rätt. Säger styrningen öppna så ska den inte stänga. Provkör shunten via servicemenyn, bakåtpil 7 sekunder.
Sen se vilket relä du ska aktivera på, slutet av sidan 13 (på Nibes papper i högre nedre hörnet). Glöm inte aktivera tvångstyrningen högst upp i tvångsstyrningsmenyn före du försöker aktivera öppna och stängsignal.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_30_6247493.pdf
Medurs rotation vid öppna, moturs rotation stänga i ditt fall är det som är rätt. Är det fel, skifta kablarna som inte är blå i styrboxen, som går till shuntens ställdon.
Klimatsystem 1 är radiator och klimatsystem 2 är golvvärme.
Klimatsystem 1, kurva 7 (+0)
Klimatsystem 2, kurva 5 (-1)
Det kan vara en bra utgångspunkt som förmodligen ger svag återhämtning åt att det blir lite för varmt. Justera efter behov.
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 13:01:00 av HBerggren »
Utloggad pumpy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2023, 17:09:42 »
Tack för uttömliga svar! Jag lyckades läsa mig till hur jag kan tvångsstyra shunten i meny 5.6 - där valet EP21-AA5-K2 stänger shunten, och EP21-AA5-K3 öppnar shunten. Ser då att öppna-signalen ställer shuntens visare till höger, medan stäng-signalen ställer visaren till vänster. Och det är ju då rätt, enligt vad du skriver.
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 17:13:17 av pumpy »
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2023, 17:18:45 »
Du måste även kontrollera att axeln sitter i rätt synk mellan shunt och ställdon.
Utloggad pumpy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2023, 17:59:20 »
Ja, nånting verkar ju vara fel inne i shunten. I stängt läge känner jag ju fortfarande att röret till golvvärmen fortfarande är varm (ja, den exakta siffran säger ju också sensorn för framlednings-temperaturen till golvvärmen). Så den är uppenbarligen inte stängd när den blivit tillsagd att stänga.
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2023, 18:19:13 »
Man måste kontrollera att själva shuntventilen är rätt inställd för din installation. I installationsmanualen till ECS 40/41 kommer röret från värmepumpen från vänster in i shunten medans hos dig kommer röret från värmepumpen in från höger. Klaffen i shuntventilen måste ställas i rätt läge för det så den inte reglerar fel. Därför måste du kontrollera synk mellan shunt och ställdon. Sedan är ju golvvärme trögt så det tar lång tid för temperaturen att ställa in sig.
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 18:22:20 av Josth »
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2023, 19:22:51 »
Dom där shuntventilerna går att snurra runt hur många ggr son helst och själva shunten måste ställas som dom säger i rätt läga innan motorn sätts på . Att motorn går åt rätt håll kollas när du har den i handen och  kör öka /minska , höjer och sänker kurvan.
Der är en markering på axalen som visar vilken port som är stängd. Är  markeringen åt höger är det stängt från höger och ingen värme.
Här finns en förklaring hur det fungerar  och klicka på installationssuport scrolla ner så har du allt du behöver veta om funktionen
 https://esbe.eu/sv/produkter/vridande-ventiler/vrg130
Edit Inte omöjligt att käglan i den äri fel läge.
EDit igen nu går den höger-vänster och reglerar inte som den ska , kolla in info så ser du det.
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 19:26:19 av 25fOCUS »
Utloggad pumpy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2023, 09:38:57 »
Tack, exakt där var problemet! Adapterns skåra stod på klockan sex. Jag vred den till klockan tre, monterade ihop det och äntligen följer framlednings-temperaturerna sina börvärden. Stort tack för din detaljerade instruktion!
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2023, 10:04:12 »
 tummenupp  Den som gjorde installationen av värmepumpen hade alltså bara ändrat körriktningen på shuntmotorn men missat att ändra axelns- och klaffens läge i shuntventilen från orginalpositionen.
  • Dot gäster: 2071
