Författare Ämne: Vilken temp för bästa effektivitet?  (läst 2594 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 09 mars 2023, 19:31:38 »
Generellt sätt så är ju ett lågtempat system bättre med VP för att spara energi. Men hur är det egentligen med framledningstemp och retur? Vilket delta bör man sträva efter? Min Ecodan har nya köldmediet R32.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vilken temp för bästa effektivitet?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2023, 08:38:08 »
R32 är enkomponentsköldmedia som då inte har nån "glide" att ta hänsyn till, så i princip kan du styra detta mot värmesystemets behov.
Det innebär att du kan koppla golvvärmen direkt mot värmepumpen och köra 3-4 C i tempdiff för bästa golvvärmekomfort.
Om du har radiatorer så är 5-7 C tempdiff troligen mest optimalt.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2023, 06:22:41 »
Okej ja vi har enbart radiatorer. Brukar ligga på 3.5-5  i delta. Vilka sätt finns det att påverka det?
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2023, 07:19:36 »
Inställningen av cirkulationspumpens kapacitet påverkar deltaT. Lägre pumpkapacitet ger normalt högre deltaT.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2023, 19:33:12 »
Ja okej. Har kört nivå 3 på båda cirkulationspumparna och ligger på 5 ungefär. Men har höjt till nivå 4 nu då det hänt att jag fått fel L9 om lågt flöde.
Kollar jag på pumpen så förbrukade den 481kwh och producerade 1022kwh i februari. 1022/481=2.1 i COP. Är inte det ganska lågt? Det har varit ca 2+ i genomsnitt utomhus och vi har haft 21 grader inne med 2-4 ganska korta duschar i veckan. Jag hade förväntat mig runt COP 3 iaf.
På sommaren brukar vi ligga på 700kwh/månad totalt och i februari låg vi på 1100kwh totalt, så ca 400 till pumpen så det kan ju stämma enligt pumpens beräkning.
« Senast ändrad: 13 mars 2023, 13:45:54 av runt11 »
