Författare Ämne: Bara tillskottsel?  (läst 1938 gånger)
Utloggad Per1789
Bara tillskottsel?
« skrivet: 09 mars 2023, 05:57:26 »
Precis flyttat in i radhus där en RX50 är installerad. Noterade hög förbrukning via elleverantören, och när jag kollar på driftstatus ser det ut som bif bild.
1. Tolkar det som att min värmepump går på 100% el dvs en doppvärmare :-)
2. Vad kan det vara?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 36627
SV: Bara tillskottsel?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2023, 07:12:47 »
Inga larm?
Mitt råd är att du sätter dig med manualen och läser på.
När du fått kläm på hur det fungerar så kanske du kan prova göra en fabriksåterställning, om du inte hittar vad som orsakar att kompressorn inte går.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2023, 13:15:40 »
Definitivt fel, kompressorn ska ju gå för fullt så här års!!
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2023, 17:30:23 »
Kolla under Inställningar-Värmepumpinställningar-Värmeelement-bara värmeelement  -Nej ska vara förvalt, annars ändra.
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
