Författare Ämne: Val av systemlösning i fritidshus för ett fasbalanserat leverne med laddbox?  (läst 1086 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Behöver designhjälp med val av en systemlösning för värme, varmvatten och kyla.
Förutsättningar
  • Har ett fritidshus på Gotland som används året om.
  • Håller på att bygga en gäststuga på 30 kvm vardera i två våningar, 1 1/2-plan.
  • Har laddbox för att ladda elbil när vi är där
  • Vi är på plats ungefär tre månader per år utspritt över året
Gästhuset kommer ha vattenburen golvvärme på nedervåningen. Det är förberett för både elradiator och vattenradiatorer på övervåningen.
Huvudfastigheten har en befintlig LV-VP för golvvärme på nedervåningen och elradiatorer på övervåningen. Se länk i signaturen.
Huvudfastigheten är obalanserad mellan faserna. L1 och L2 är sådär lika medan L3 är i princip obelastad.
Utmaning att lösa
Jag söker en systemlösning som uppfyller följande krav i det blivande gästhuset:
  • Skapa varmvatten när personer bor i gästhuset
  • Skapa värme under den kalla årstiden
  • Skapa kyla under den varma årstiden, när personer bor i gästhuset
Därutöver bör systemlösningen vara fasbalanserad så att den inte skapar snedbelastning på huvudsäkringarna vilket innebär att bilens laddbox pausar bilens ombordladdare då tillgängligt effektutrymme på den mest belastade fasen blir för lågt i förhållande till de andra mindre belastade huvudsäkringarna.
Det blir givetvis upp till mig att anpassa huvudsäkringarnas storlek för att också kunna ladda bilen, men jag vill undvika en onödigt hög huvudsäkring för att kunna ladda bilen som en konsekvens av att systemlösningen skapar snedbelastning mellan faserna.
Plan A
Plan A är att låta en enfas elpatron värma golvvärmevattnet för att skapa komfortvärme i golvet när personer bor i gästhuset. En enfas LL-VP på nedervåningen och en enfas LL-VP på övervåningen står för både värme och kylan.
Plan B
Plan B är låta en enfas LV-VP skapa både värme och varmvatten (eltillskott är dock trefas). En väggmonterad (tyst!) AC skapar kyla på nedervåningen och en annan väggmonterad (tyst!) AC skapar kyla på övervåningen.
Funderingar
Utifrån ovanstående, vilken lösning skulle du förorda och varför förordar du den?
Finns det någon annat förslag på systemlösning som uppfyller behoven och som inte kostar ohyggligt mer?
« Senast ändrad: 08 mars 2023, 16:47:50 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 36650
Har du lagt ut pengar på golvvärme så ser jag det som mer eller mindre naturligt att du väljer en värmekälla som värmer både vatten och värme.
Två rena AC för kylan på sommaren. (Brukar gå få rätt billigt, vi tar runt 15 000/maskin för dessa, och brukar lämna 1000 kr rabatt när vi monterar två maskiner på samma ställe.
Luft/vattenvärmepumpen borde du ju kunna välja någon av de mindre enfas luft/vatten med en "vanlig luftvärmepumpsutedel" från någon av de "Japanska" tillverkarna. De kostar ju inte jättemycket.
Elmätare som mäter fasströmmarna på inkommande kunde vara bra för att kunna balansera faserna, kanske också en logger för att över tid kunna se vilka förbrukare som går in och stör laddningen oftast.
Att kunna ladda med så långsam laddning som möjligt för att kunna sprida ut det över tid, och undvika effekttoppar kommer att bli allt viktigare, hemladdare med hög effekt ser jag som ebberöds bank, då är det i så fall bättre att åka till en laddstation de få gånger man inte har tid att ladda det som krävs över natten med låg effekt.
2027 kommer alla energibolag vara tvungna att införa effekttaxa, så att minimera effekttopparna kommer vara A och O framöver, det kan komma att kostar 1000 - 2000 kr extra varje månad om man har en enda timma med t.ex. 14 kW effektförbrukning, vilket kommer att vara vanligt för alla med 11 kW laddstation hemma.
« Senast ändrad: 09 mars 2023, 07:10:20 av Rickard »
