Författare Ämne: Problem med IVT 12khr-n  (läst 3035 gånger)
Utloggad simon_a_s
« skrivet: 07 mars 2023, 20:24:44 »
vi har en ca 10 år gammal pump. Den har värmt dåligt på sistone så vi kolla in i den och märkte att den var sjukt dammig, gick inte ens blåsa ut det med tryckluft. Köpte ett spray på jula som skulle vara till för rengöring och följde instruktionerna. Fick den hyfsat ren till slut. Väntade en halvtimme att det skulle torka lite och sen försökte starta pumpen men nu har något flippat ut helt. Den gör helt slumpmässiga grejer, visar lustiga grejer på displayen, rör man något så går fläkten igång utan att luckan öppnas etc. Går inte stänga av den heller med fjärrkontrollen. Tyckte att vi var noga att inte spraya på annat än "kylgrillen" men det måste ha kommit in vatten någonstans på nåt styrkort.
Någon som varit ute för liknande?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Problem med IVT 12khr-n
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2023, 10:29:14 »
förstör det själv sprayer är sällan rätt verktyg
låt den torka några dygn och kolla ibland om den återhämtat sig
märk väl att du kommer bara åt den yttersta slingan för rengöring de inre behöver du riktiga grejer till.
och du får inte glömma bort 1/3-delen på baksidan in mot väggen taket
