Författare Ämne: Hjälp med Nibe F370 som tappar varmvattenladdning  (läst 2771 gånger)
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 mars 2023, 18:43:57 »
Hejsan.
Behöver hjälp med beslut. Min F370 (2012) har troligen någotslags problem med sin kompressor, väldigt svårt att veta felet. Har haft Nibes service på plats och de menar att de skulle behöva byta kompressorn. Fått offert på både byte av kompressor och ny Nibe S735. Kompressor kostar ca 30.000kr och nya S735 125.000kr.
Där är allt arbete inräknat.
Felet är att min nibe tappar varmvatten laddningen väldigt snabbt fastän Kompressorn går på högvarv. Kompressorn ger ingen som helst värme till varmvattnet, utan eltillskottet behöver varje timme hjälpa till. Men om jag bockar i och stänger av kompressorn totalt så då går elpatronen hela tiden, så någonting verkar kompressorn göra. Detta gör mig också lite tveksam att det skulle bara vara kompressorn som är sönder. Dock är expansionskärlet kollat och det läcker inte och annars ger inte den några som helst indikationer på att något är fel
Har bifogat grafer från Nibepi. Min F370 är så gammal så man kan inte koppla upp den till nibe (har ingen Rj-45 port)
När man kollar närmare på graferna så ser det ut som att varmvatten tanken tappar värme varje gång kompressorn går i Prio 50=Transfer. Vad betyder Transfer? Om det går på värme  =prio 30 så verkar den hålla ganska bra värmen. Och när den går över till prio 20= varmvatten så vill den samtidigt dra direkt igång eltillskottet
Just nu verkar den tappa BT6 laddningen på 50grader under 20 minuter ner till 40grader när den kör på Transfer. Vi duschar endast 1 gång per dag och håller värmen inomhus runt 20 grader. Så att den tappar så mycket av BT6 laddningen är enligt mig väldigt konstigt.
Utomhus är det nu -5 och har lagt fläkten på 65% så den avfrostar nästan aldrig.
Behöver hjälp med vad jag borde göra.
« Senast ändrad: 07 mars 2023, 19:12:40 av Denna93 »
SV: Hjälp med Nibe F370 som tappar varmvattenladdning
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2023, 21:27:53 »
Hej! Hur kompressorn fungerar ser du främst genom att titta på förångnings- och avluftstemperaturerna. De ska normalt ligga på runt 5 grader men kan också vara uppåt 10 eller neråt 0 grader beroende på fläktinställning och innetemperatur. 30 tkr för kompressorbyte låter mycket. Är det med byte av förångare?? Det var inte länge sedan kompressorbyte kostade strax under 20 tkr. Du kanske ska kolla med någon annan värmepumpsfirma också. 125 tkr för S735 inkl installation låter däremot bra med tanke på NIBEs höga listpris. Men vilken leveranstid fick du? Priset på de varvtalsstyrda frånluftsvärmepumparna har också stigit mycket senaste 1-2 åren som för många andra värmepumpar.
Kompressorn i F370 ger bara ca 2 kW värme och det räcker i bästa fall ner till ca 6 °C utetemperatur för att hålla huset varmt om man snålar med varmvattnet. Annars måste el-patronen skjuta till resten av värmen som behövs, och det blir mycket el-patron under vinterhalvåret. Ett genomsnittligt modernt välisolerat hus drar kanske 3-4 kW när det är nollgradigt väder.
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2023, 23:36:16 »
Vet ej om det är förångaren med som byts eller inte, måste fråga. Jo leveranstiden var April-September någongång, så väldigt oklart.
Problemet jag har haft är att tempen i BT6 Laddningen faller så elmotståndet drar igång varje timme. Judt nu när det är ute -6-10 garder drar F370 ca 80kwh per dag.
Testade stänga shunten manuellt och ändå så tappar tempen i BT6 fastän ingen duschar.Verkar vara något fel men vet inte vad.
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2023, 06:58:37 »
Vet ju inte vad du har för hus men för mig låter 80 kWh/dygn vid -8 °C helt fullt normalt och inget att anmärka på med en F370.  Vill du snabbt minska elförbrukningen kan du komplettera huset med en luftluftvärmepump som avlastar F370.
Om du stängt shunten manuellt och inget varmvatten förbrukas låter det lite mystiskt att BT6 sjunker så snabbt. Men det är svalt värmevatten längst ner i tanken så det tar nog ett tag för temperaturen att stabilisera sig i hela den dubbelmantlade tanken. Den läcker också minst 100 W värme trots bra isolering men det blir ju bara lite på en timme.
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2023, 07:13:42 »
Jo alltså själva Nibe F370 drog 80kwh igår i minus -8 grader. Hela huset drog 125kwh.
Eftersom jag redan också har luftvärmepump i huset så tycker jag det är väldigt märkligt att Niben drar så mycket när framledningen ligger max som 28grader när det är minus-8 och vi håller 21 grader inne.
Retur tempen ligger på ca 25-26 grader så inget konstigt där.
Det konstiga är att tempen sjunker lika mycket fastän shunten är stängd manuellt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2023, 07:40:51 »
Har du kollat vattenmätaren så du inte har nått läckage? Jag tänker om det läcker ur tanken så fylls det ju på med nytt kallt vatten. Även om läckaget är litet så...
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2023, 09:50:34 »
Det borde jag inte ha. Har en grohe sense guard, vattenläckage system som borde känna av om jag hade vattenläckage. Skall testa stänga av huvuledningen i 3 timmar och ha shunten manuellt av, om det då ännu tappar värme i tanken lika snabbt så måste felet ligga i Niben.
Utloggad Hannajay
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2023, 11:18:23 »
Det borde jag inte ha. Har en grohe sense guard, vattenläckage system som borde känna av om jag hade vattenläckage. Skall testa stänga av huvuledningen i 3 timmar och ha shunten manuellt av, om det då ännu tappar värme i tanken lika snabbt så måste felet ligga i Niben.tiny fishing
Hittade du anledningen? Är det Niben?
« Senast ändrad: 14 juni 2023, 03:25:12 av Hannajay »
