Författare Ämne: VVM 325, dålig värmefördelning i rören ut till radiatorerna  (läst 2119 gånger)
AlbinTobias
AlbinTobias
« skrivet: 07 mars 2023, 11:58:14 »
Har problem med att det inte kommer någon värme från rören ut till vissa radiatorer. Har provat att lufta, motionera ventilen, att byta ventilen är väl bara aktuellt om det kommer värme från röret men inte ut till radiatorn? vilket det inte gör. Trycket på pannan är normalt, har luftat hela systemet, får inga felkoder. Har läst i informationsbladet om det eventuellt har och göra med att någon inställning på värmefördelningen till huset,men det enda jag hittar är att rumsgivaren inte ska vara på till golvvärme och det är den inte. Kan det ha med pannan att göra? Pannan är ca 3 år gammal
Kanske någon/några radiatorer som slukar ett för stort flöde och kortsluter innan resten värmesystemet får sitt? När är huset byggt och vad är det för värmesystem?
AlbinTobias
AlbinTobias
SV: VVM 325, dålig värmefördelning i rören ut till radiatorerna
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2023, 12:36:52 »
Huset är byggt 1930 och värmesystemet är luft/vatten
Ok, då borde det vara tvårörssystem med ganska kraftiga rör och sektionsradiatorer med slottsventiler om dessa inte moderniserats. Kanske golvvärme på en mindre yta(?)  Om ni stänger av värmen i de varma radiatorerna, blir de kalla radiatorerna varma då? Hur är cirkulationspumpen/värmebärarpumpen inställd?
AlbinTobias
AlbinTobias
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2023, 15:13:21 »
Vi har golvvärme på en mindre yta efter att ha satt dit det i senaste renoveringen. Om jag stänger av värmen i de varma radiatorerna, blir de kalla radiatorerna inte varmare. Cirkulationspumpen är inställd på nivå två, har lyssnat och det kommer ljud från den
Mystiskt att det inte blir varma när du också motionerat ventilerna. På äldre radiatorer kan det också sitta en avstängningsventil under ett litet sexkantigt lock på returkopplet nertill på radiatorn. Kan vara bra att undersöka om det är strypt/avstängt där. I värsta fall får man "plocka isär" värmesystemet och renspola det om stoppet skulle bero på smuts och avlagringar.
  • Antal inlägg: 36602
Kommer det vatten ur alla radiatorer när du luftar så finns ju i alla fall tryck in i radiatorn, alltså är det troligen tätt antingen på inlopp eller returventil på de radiatorer som inte blir varma.
Vore det öppet i båda ändar skulle du ju annars få varmt.
Min bror fick skruva ur hela ventilhuset på returen och borra upp "utloppet" på ventilen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Har själv ett gammalt hus med grova rör i kombination med modernare klenare rum. Cirkulationen fungerar.
Jag har däremot termostater på samtliga element, även de element med grova rör. Jag tänker att en temostatventil stryper ned flödet, även om den är på max värme. Termostatventilens hål är ju mindre än det grova rörets innerdiameter.
Därför en fråga, har du termostatventiler på samtliga element?
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5457
Har uppkommit eller fanns det tidigare, för eller efter att GV sattes in. Börja med att gasa på  pumpen till 3 , det saknas flöde i systemet. Är GV varmt , är det en minishunt med en pump där. Hur är påsticker av GV gjort, rakt på samma stamm som elementen, enn liten enkel skiss är bra hur det ser ut.
