Författare Ämne: Euronom felkod  (läst 4134 gånger)
Mats Hoff
Mats Hoff
Euronom felkod
« skrivet: 05 mars 2023, 22:47:05 »
Har en Euronom värmepump (luft/vatten) som krånglar. Pumpen lägger av och visar ett felmeddelande/larm som ser ut så här; Larm Pressostat.
Jag kan trycka bort felmeddelandet och pumpen går igång igen för att några minuter senare lägga av på nytt. Någon som har ngn aning om vad det kan vara samt om det finns något jag själva kan göra?
Hälsar
Mats
SV: Euronom felkod
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2023, 09:37:26 »
Går det inte att se om det är lågtrycks- eller högtryckspressostaten som har löst ut?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Euronom felkod
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2023, 14:21:52 »
Nope, kollade manualen.
Värmepumpen har låg och högtryckspressostat som är seriekopplade till styrenheten. Vid larm kan därför inte utrönas om det är låg eller högtryckspressostaten som har löst ut.
Högtryckspressostaten löser beroende på modell vid 31 respektive 29 bar och sluter då trycket sjunkit till 25 respektive 23 bar.
Lågtryckspressostaten löser vid 0,3bar och sluter då trycket stigit till minst 1,2 bar.
- För att konstatera vilken pressostat som löst/löser måste uppkoppling av manometerställ och uppmätning(kontroll av värmepumpen göras.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Euronom felkod
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2023, 14:46:35 »
Om du mäter spänning över pressostaten när den löser så ser du vilken det är som löser. Om kompressorn låter tungt införstopp, mät högtryckspressostaten.
Mäta spänning över något som är normalt slutet gör att du ser spänning när den löser.
Dock kan du hoppa över detta testet om du med säkerhet kan bedömma kompressorns ljud.
Högtryckslarm - undersök cirkulationspump och annat på varma sidan.
Låter den knappt som något arbete och den bryter, se om fläkten går, annars är det inte mycket mer att kolla än kalla på hjälp, kanske gasläckage eller trasig expansionsventil.
Mats Hoff
Mats Hoff
SV: Euronom felkod
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2023, 20:53:25 »
Tack för feedback o tips. Tyvärr är det ju så att jag inte kan ett jota om värmepumpen och dess delar själv. Kruxet som jag erfar är även att märket (Euronom) är så pass ovanligt att jag har svårt att finna någon som kan hjälpa till på plats. Har haft några olika värmepumpsfirmor här förut och de har verkat nästan lika nollade som mig. Tipsa gärna om du/ni känner till någon. Jag befinner mig i Rydsgård, Skåne.
Hälsar
Mats
SV: Euronom felkod
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2023, 02:37:49 »
Jag ska ner till Skåne om 1-2 månader och byta ett par kompressorer, men det är inte så mycket till hjälp antar jag.
SV: Euronom felkod
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2023, 08:25:11 »
Det du kan göra är att kontrollera alla felorsaker som kan orsaka både HP eller LP.
HP beror oftast på dålig cirkulation, typ att cirkpumpen som cirkulerar vatten via värmepumpen stannat.
- Kontrollera att den snurrar, det sitter oftast en centrukskruv som kan lossas (det kommer ut vatten så ha ett kärl under) och då ser man om axeln snrurrar.
- Lufta grejerna och fyll på vatten så att det är tryck, det får inte finnas luft i systemet.
- Det finns även en 4-vägsventil på kylslingan, kolla att denna inte fastnat (man kan knacka lite på den med ett mejselskaft).
LP kan bero på att fläkten stannat, eller att den inte frostar av som den ska, båda felen är lätta att upptäcka visuellt.
Sen finns interna fel som t ex gasläcka, fel på expansionsventilen, elfel osv, men dessa är svårare att kolla själv.
