Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 410p A-03
Next
Alla
Ämne: Nibe 410p A-03 (läst 3206 gånger)
pallenorr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
pallenorr
Nibe 410p A-03
05 mars 2023, 17:41:23 »
Hej på er.
Jag har nu fått en felkod på min Nibe från 2007.
(Telefonen tar upp väldigt mycket ljud runt om
det låter inte lika jävligt i verkligheten än på filmen)
Gissningsvis är det lågt tryck på kylmediat, eller kompressorn som många säger.
Finns det någon som har en "diy" på att fylla R290 på Niben?
Har lite erfarenheter på att fylla bil system men då finns det redan ventiler monterade för detta.
Vart skall jag fylla på Niben?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 410p A-03
Svar #1 skrivet:
05 mars 2023, 18:21:15 »
Om den bryter på lågtryckspressostaten (märks på att man inte behöver återställa HP) så är det nog för lite gas i den.
Den låter nog annars ganska normalt.
Visst kan man fylla på och kanske läcktesta men jag tror du ska kolla på att ersätta den med något på sikt.
Hittar detta inlägg på en som fyllt på en 310P, det borde se lika ut på en 410P?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64961.msg688402#msg688402
Senast ändrad: 05 mars 2023, 18:24:20 av Carl N
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 410p A-03
Svar #2 skrivet:
05 mars 2023, 21:17:28 »
Tycker den suger ner sig så fort att det är svårt att säga om det är expansionsventilen eller gasbrist tycker jag.
Det finns inga uttag, men det går att fylla med uttag som sticker hål i rätt rör, men det går inte fylla med måfå, du får mäta underkylning först. Men denna behöver stickas på båda rören för att få reda på det. Edit: För först vill man se om den kan få lov att köras med byglad lågtryckspressostat, sen om den gått en stund kan man kolla underkylning.
Gissar på expansionsventilen behöver bytas, även om förångarläckage är vanligt på 310P, mindre vanligt på 410P verkar det som, dock finns det färre sånna pumpar så det kan påverka vad man hör förstås.
Senast ändrad: 05 mars 2023, 22:49:24 av HBerggren
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 410p A-03
Svar #3 skrivet:
06 mars 2023, 04:48:01 »
Har du rengjort/bytt filtret?
pallenorr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pallenorr
SV: Nibe 410p A-03
Svar #4 skrivet:
06 mars 2023, 06:18:55 »
Tack för all hjälp hittills!
Ni är toppen i denna grupp.
Ja, båda filtren är rengjorda.
Det är alltså dessa jag behöver för att fylla/kolla tryck, se fil.
HBerggren: Är det bara att bygla lågtryckaren på kretskortet och testa om den hoppar igång? Inget som kan gå sönder då, kompressor eller?
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 410p A-03
Svar #5 skrivet:
06 mars 2023, 12:08:21 »
Om du köper sånt uttag, skruva på en servicekulventil med teflon eller koppartätning också. Avsluta med täthatt.
Men helst bör du nypa röret och löda när du är klar. Men om maskinen läcker så antar jag du vill ha kran. Du kan löda serviceuttag också förstås. Men svårare när systemet är fyllt.
Skruva inte ihop delar som innehåller luft, utan låt gasen flöda medan du skruvar ihop från tuben. Använd inte butan/propan. Utan "ren" propan-gasol med doftämne.
Kyltekniksk propan är utan doftämne och i övrigt en renare produkt, inte dyra. 7/16 kran som passar flaskan och fyllslangar kostar inte mycket heller om du vill ha rätt utrustning. Men förmodligen är det det du redan har.
OBS!
310P-ägare
får inte
under några som helst omständigheter
köra sitt system tillsvidare med stickuttag
, kranar och annan läckrisk! Gasen faller (tyngre än luft) och kontaktorerna blixtrar precis under! 410P har uttag långt under kontaktorerna! Ingen bör egentligen köra sina system med medveten läckagerisk.
Egentligen behöver du inte mäta så mycket, det hörs tydligt när det är köldmediebrist vid expansionsventilen, men den har två olika ljud för sig, hur du håller reda på dem vet jag inte jag ska tipsa dig om med säkerhet.
Men om du hör det lite mer oscillerande porlande/brusande ljudet med öppen karaktär än smidigt brus, så hör du egentligen att det är ingen underkylning, dvs ingen vätskepelare till expansionsventilen. Om panntemperaturen är nere runt 30 grader så kan du fylla tills ljudet precis upphör och 20-50 gram till. Mer än så behöver du inte fylla.
Lågtryckspressostaten byglar du genom att bara möblera om kabelskorna till serien med högtryckspressostat, lågtryckpressostat och mottagande signal från styrningen. Följ sladdarna så hittar du.
DonPablo inspirerade mig till en viktig fråga, funkar din frånluftsfläkt?
Senast ändrad: 06 mars 2023, 12:13:44 av HBerggren
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 410p A-03
Svar #6 skrivet:
07 mars 2023, 04:47:43 »
exakt, kolla så att det suger i frånluftsuttagen i kök och badrum, men känns som den suger ner sig lite för fort, tar ju bara sekunder!
pallenorr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pallenorr
SV: Nibe 410p A-03
Svar #7 skrivet:
09 mars 2023, 17:31:45 »
Nä då. Från luftfäkten funkar fint.
Nu har jag beställt R290 som kommer hem till helgen, men då kommer jag till en fundering till, i vilken av ledningarna skall man fylla, nummer 1 eller 2.
Ena går till torkfiltret (är det då lågtrycks sidan) den andra går iväg i en isolering?
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 410p A-03
Svar #8 skrivet:
09 mars 2023, 23:07:28 »
Den som går till lågtryckssidan, dvs presostaten med blå kablar utan knapp.
Om det inte är brusljud efter kompressorn stannat, upp till höger är det nog expansionsventilen som är kass.
pallenorr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pallenorr
SV: Nibe 410p A-03
Svar #9 skrivet:
10 mars 2023, 06:36:28 »
Självklart HBerggren, tänkte lixom inte hela vägen där.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 410p A-03
Svar #10 skrivet:
10 mars 2023, 07:56:58 »
Normalt sett fyller man på högtryckssidan med stillastående kompressor. Men dessa tar knappt 1/3 av fyllningen då. Lågtryckssidan fyller du bara när kompressorn går. Fyll 10g per minut eller så. Bygla lågtryckaren, men koppla den till multimetern så du har lite koll.
Fyll i gasform, inte vätska.
Vore kul om du fick igång den med kass förångare som diagnos. Vet inte hur ofta man behöver fylla för att hålla de i liv när de spricker.
pallenorr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pallenorr
SV: Nibe 410p A-03
Svar #11 skrivet:
10 mars 2023, 17:34:53 »
Den hoppade igång efter 40g R290, men jag fyllde nog för fort.
Kopplade ihop slangarna till ventilen och flaskan och startade kompressorn med ventilerna öppna.
Sen stängde jag dom efter 40g.
Nu går den i alla fall men går in i avfrostning efter ca 2-4min, fast det tar längre och längre tid tills den avfrostar.
Skall låta den gå så här nått dygn och se vad som händer, om jag behöver fylla mer eller....
Detta är vad manometern visar på lågtrycket då kompressorn går.
pallenorr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pallenorr
SV: Nibe 410p A-03
Svar #12 skrivet:
10 mars 2023, 18:15:32 »
Nu efter nån timme så puttrar den och går utan avfrostning.
Tack för all hjälp!
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
SV: Nibe 410p A-03
Svar #13 skrivet:
10 mars 2023, 19:45:11 »
Är det på nått sätt farligt att köra en pump som läcker gasen? Explosionsrisk, giftigt? Eller ur utsläppshänseende?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 410p A-03
Svar #14 skrivet:
11 mars 2023, 08:27:08 »
Propan är väldigt explosiv när den blandas med luft, så risk finns för brand och explosion.
Den är inte giftig, men i stora mängder kan den tränga undan luftens syre, fast då måste det nog läcka rätt mycket.
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 410p A-03
gäster: 2123
användare: 6
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
