Författare Ämne: Melcloud API, förbrukningsvärde?  (läst 3052 gånger)
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« skrivet: 05 mars 2023, 12:15:55 »
Loggar min garagepump (LN25) via Melcloud för att hålla koll på garagetemp och så vidare.
I melclouds icke-dokumenterade api som jag använder mig av via node-red så får man ut elförbrukningen men jag vet inte hur man ska räkna om den för att den ska bli vettig. Värdet började vid 43000 nånting och stiger var dag. Så någonting verkar den räkna, frågan är vad.
Är det någon som använt sig av melclouds api för att logga/styra eller är det nån som annars har nån bra idé om hur det här ska räknas om för att få det till nåt vettigt?
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Melcloud API, förbrukningsvärde?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2023, 08:57:41 »
Har en Mitsubishi Geodan med Melcloud och har efter en del testande iallafall fått till att hämta data från Melcloud.
Gjorde en C# snurra som jag använder på en Rasberry pi som hämtar värden varje minut och sedan sparar undan till en json fil som hämtas upp från mitt home center.
Dock kan jag inte ännu sätta värden vilket jag vill automatisera beroende på elpris mm.
Tydligen är detta något dom eventuellt kommer släppa på för en viss konstnad framöver.
Har även trakasserat Tibber som har implementerat Melcloud men endast för Luft VP´s och de har lovat att titta på detta även för bergvärme pumpar.
Mvh
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2023, 18:06:03 »
Intressant data du får ur den.
Jag kom fram till att om jag tar skillnaden på konsumtionsvärdet per dag och dividerar det med 200 så verkar det stämma rätt bra, och ger då kWh. Seemingly... possibly...
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2024, 17:28:01 »
Intressant, jag skulle vilja snacka med min Geodan.
Kan någon ge en kort beskrivning hur kommunikationen går till från en raspberry? Finns det dok på API’et?
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
