Författare Ämne: Vilken förbättring av årsverkningsgraden kan jag få med elementbyte  (läst 2225 gånger)
Utloggad sverkerc
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 34
  • Värmepump Daikin Geo3 Mars 2022
Hej Jag funderar på om det lönar sig för mig att byta några radiatorer.
Jag har en öppen planlösning som utom sovrummen värms av 3 stora TP11 radiatorer 2m långa 50 cm höga. Jag ska då byta dem mot TP22.
Jag värmer med en bergvärmepump Daikin Geo3 8kW. Värmekurvan går upp till 55 gr framledningstemperatur vid -15 gr ute. Pumpen har totalt förbrukat 4700 kWh sista 12 månaderna. Jag bor i Saltsjöbaden.
Hur mycket kan årsverkningsgraden öka?
1 1/2 planshus byggt -85. 165 m2 + garage 60 m2. Källare och krypgrund tätad och vid behov avfuktad med en DS15 Vattenburet ettrörssystem nu i samband med installationen av bergvärmepump Daikin Althema 3 GEO delat i 7 slingor varav en till en fläktkonverter från Polarheat som kan köras med aktiv kyla. Borrhål 200 m varav 175 m aktiv.
  • Antal inlägg: 10044
Efter att ha botaniserat i databladen så verkar det som om man kan sänka framledningstemperaturen ca 9 grader när det är som kallast ute genom att byta till TP22.
Då det i Stockholmstrakten för det mesta bara är ett par minusgrader i genomsnitt kan man nog räkna med 4 grader lägre framledningstemperatur i snitt under den tid huset behöver värmas. Man brukar räkna med att varje grad lägre temperatur på värmebäraren ökar pumpens COP ca 2,5%. Det skulle alltså bli ca 10% lägre elförbrukning efter ett byte.
Utloggad sverkerc
  • Antal inlägg: 34
Tack Roland. Det betyder att om 700 kWh av den totala förbrukningen på 4700kWh de sista 12 månaderna är varmvatten, så blir besparingen ~400 kWh. Med den kostnaden jag har för elen i dag och 2 år framåt, som är 1,90 kr/kWh för alla rörliga kostnader, så skulle jag spara ~800 kr/år. De nya radiatorerna skulle kosta ca 12000:- för bara materialet. De skulle dessutom se mycket klumpigare ut. Jag är för gammal för att hinna tjäna in det. Så jag skiter i det.
  • Antal inlägg: 36641
Jag skulle dessutom vilja sticka ut hakan och påstå att vi nog sett den dyraste elen vi kommer att se.
Åtminstone hoppas jag det.
Med lite tur kommer kriget i Ukraina vara slut innan hösten, och sen återgår det mesta till det normala.
(Fråga mig inte varför jag tror det, det blir ett vääääldigt långt inlägg.)  ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Jag monterade in större och fler radiatorer, när jag skaffade vp.
Flödet borde dock ha ökats i motsvarande grad, men det lyckades jag inte med....
...troligen pga för klena rör....
