Författare Ämne: Ny luft/vatten  (läst 1763 gånger)
Utloggad harleymackan
  • Antal inlägg: 3
Ny luft/vatten
« skrivet: 02 mars 2023, 17:58:21 »
Har idag en IVT luft/vatten från 2006. Funkar bra, men undrar hur mycket jag kan minska min förbrukning om jag köper en ny? Hur lång tid innan den betalar sig?
SV: Ny luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2023, 19:33:17 »
Det beror bl.a. på var du bor och hur kallt det är där och hur ditt värmesystem är dimensionerat. Nya luftvattenvärmepumpar har fått bättre verkningsgrad främst vid minusgrader och klarar nu lägre utetemperaturer än tidigare. Äldre modeller stänger kanske ner kompressorn vid -10 °C och kör 100% el-patron medans dagens modeller klarar minst -20 °C och vissa fall ända ner till -28 °C. Flera modeller klarar också högre framledningstemperatur med kompressorn än tidigare. Din nuvarande värmepump är nu som sagt 17 år och det börjar bli dags att titta efter en ny modell i vilket fall som helst. Be att få en energikalkyl gjorda av de leverantörer du vill få offert ifrån. Just nu är det dock stor efterfrågan och väldigt långa leveranstider på värmepumpar så det kan ta lång tid att få svar men fungerar din nuvarande värmepump bra så kan du ju ta det hela i lugn takt.
« Senast ändrad: 02 mars 2023, 19:53:24 av Josth »
  • Antal inlägg: 3
SV: Ny luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2023, 20:07:11 »
Tack för svar. Bor i Blekinge så sällan 20 minusgrader. Får väl ta in några offerter och se vad dom erbjuder.
