Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Greenline HT-C9 - högt delta mellan hetgas och värmebärare?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Greenline HT-C9 - högt delta mellan hetgas och värmebärare? (läst 4453 gånger)
13th.Marine
Kan själv!
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Hemmansägare
13th.Marine
SV: Greenline HT-C9 - högt delta mellan hetgas och värmebärare?
Svar #15 skrivet:
07 mars 2023, 14:16:37 »
Får erkänna att jag inte vet vilken del som är expansionsventilen. Ingen frost alls vad jag kan se.
Men lite kondens på den del jag misstänker är expansionsventilen (nere till höger, med en liten "hatt" på.)
165kvm hus + 100kvm källare anno -71 i sydligaste Skåne, Daikin Altherma 3 Geo 10kW installerad 2023. Ngenic Tune installerad.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #16 skrivet:
07 mars 2023, 17:59:23 »
Det är den som sitter nere till höger. Det är ett isolerat rör från utloppet som går till förångaren. Är den fri från frost är den troligen inte problemet. Lågt förångningstryck ger högt kompressionsförhållande och därmed hög hetgastemperatur men lågt förångningstryck bör ge frost på ventilen.
Det lutar mot problem med kompressorn. Dags för tekniker.
13th.Marine
Kan själv!
Antal inlägg: 33
Hemmansägare
13th.Marine
Svar #17 skrivet:
07 mars 2023, 18:30:19 »
Precis, det var isolerat fram till den.
Får se om jag får tag på någon under morgondagen.
Får se om det finns nått annat på tapeten än ett kompressorbyte, för bara den verkar gå på 40k.
Och då överväger jag det som insats till en modernare pump.
Sidor:
Prev
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2604
användare: 8
Smurfen.
ErikB
rocas
Rickard
Carl N
macman
gotis
tyke
