Författare Ämne: Greenline HT-C9 - högt delta mellan hetgas och värmebärare?  (läst 4450 gånger)
Utloggad 13th.Marine
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
Får erkänna att jag inte vet vilken del som är expansionsventilen. Ingen frost alls vad jag kan se.
Men lite kondens på den del jag misstänker är expansionsventilen (nere till höger, med en liten "hatt" på.)
165kvm hus + 100kvm källare anno -71 i sydligaste Skåne, Daikin Altherma 3 Geo 10kW installerad 2023. Ngenic Tune installerad.
  • Antal inlägg: 10046
Det är den som sitter nere till höger. Det är ett isolerat rör från utloppet som går till förångaren. Är den fri från frost är den troligen inte problemet. Lågt förångningstryck ger högt kompressionsförhållande och därmed hög hetgastemperatur men lågt förångningstryck bör ge frost på ventilen.
Det lutar mot problem med kompressorn. Dags för tekniker.
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
Precis, det var isolerat fram till den.
Får se om jag får tag på någon under morgondagen.
Får se om det finns nått annat på tapeten än ett kompressorbyte, för bara den verkar gå på 40k.
Och då överväger jag det som insats till en modernare pump.
