Författare Ämne: Frånluftsvärmepump + Sam42 eller Fjärrvärme + FTX?  (läst 3589 gånger)
Utloggad Jakob N
  • Antal inlägg: 5
Hej alla VVS-proffs!
Vi bygger hus i Halmstad och står i valet och kvalet kring vilken uppvärmning vi ska välja. Vad jag kunnat läsa mig till från flera olika håll lönar det sig inte att installera bergvärme i södra Sverige, jag vet inte ens om vi får borra i vårt område. Luft/vatten känns som en tråkig lösning när det gäller nyproduktion, vi vill gärna slippa en stor utedel.
Valet står därför mellan alternativ 1 - Nibe S735 Frånluftsvärmepump kombinerat med Sam42 tilluftsmodul eller alternativ 2 - fjärrvärme med FTX.
Vårt hus är ca 180kvm 1,5 plan. Golvvärme på båda våningar. Långsida i sydläge med planer för framtida solceller.
Alternativ 1: Nibe S735 ingår i huspriset och Sam42 plus installation går på ca 60.000kr. Denna lösning kostar alltså totalt 60.000kr.
Alternativ 2: Fjärrvärmeanläggning ink installation = 18.500kr. FTX ink installation ca 65.000kr. Avdraget från husleverantören för Nibe S735 är 68.075kr. Förmodligen blir det även lite avdrag på installationen av Nibe S735, denna summan har jag ej ännu.
Sammanfattningsvis blir det alltså minst 44.575kr billigare för oss att välja Fjärrvärme plus FTX. Förmodligen borde skillnaden bli runt 50.000kr om man även räknar bort montage av frånluftsvärmepumpen.
Jag undrar då vilket alternativ ni skulle välja?
1.   Vilken lösning har längst livslängd? Fjärrvärme + FTX eller Frånluft + Sam42?
2.   Vilken lösning ger bäst komfort/luftkvalité i huset? Fjärrvärme + FTX eller Frånluft + Sam42?
3.   Vilken lösning blir bäst ekonomiskt över produkterna hela livscykel. (Jag är medveten om att detta är svårt att svara på då det är omöjligt att förutspå framtida prisutveckling på el och fjärrvärme).
Stort tack på förhand!
Vänliga hälsningar Jakob
SV: Frånluftsvärmepump + Sam42 eller Fjärrvärme + FTX?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2023, 22:27:26 »
Hej! Du kan göra en jämförelse med olika uppvärmningsalternativ på hem.se: https://www.hem.se/varme/jamfor-priser/ Ser ut att bli väldigt lika kostnad för de olika alternativen men frånluftsvärmepump ingår tyvärr ej. Om ni får fjärrvärmen inkl anslutningskostnad och installation för 18500 kr tycker jag det är bästa alternativet. Anslutningskostnaden till fjärrvärmen är annars 67000 kr. Halmstad är elområde 4 och el-priset tror jag kommer att ligga ganska högt. Kommer att ta många år att bygga mer el-kraft i södra Sverige igen tyvärr.
« Senast ändrad: 02 mars 2023, 08:59:48 av Josth »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2023, 05:15:17 »
Fjärrvärme är stabilt, men vet inte priset, misstänker att det går upp i samma takt som elpris och bränslepris. Vet folk som kastat ut fjärrvärmen och satt in bergvärme för att det är billigare.
Skulle jag bygga nytt idag skulle jag installera bergvärme! Men får man inte borra blir det jobbigt.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2023, 08:02:35 »
1. Fjärrvärme har oftast längst livslängd.
2. Blir nog jämnt skägg, båda lösningarna borde ha samma luftväxling och ge samma möjlighet att värma tilluften.
3. Om man slår ut installationskostnaden på t ex 15 år (ganska normal livslängd på en FLVP) så får du drygt 3 kkr/år tillgodo.
Så avgörande är Fjärrvärmepriset, i Halmstad är fasta avgiften 4375 + 76 öre/kWh (vintertid), de har ökat ca 1 öre/år så troligen kommer det inte svänga som elpriset i alla fall.
Om inte nått drastiskt händer med elpriserna, (inget tyder på det just nu) så är FTX + fjärrvärme troligen stabilast de närmsta åren i Halmstad.
Men jag slänger in en brasklapp för utbyggnad av vindsnurror till havs, dessa kan ev trycka ner elpriserna i södra Sverige till betydligt lägre nivåer, om de blir verklighet.
Det som talar emot att de blir verklighet är att lönsamheten på dessa havsbaserade vindsnurror då med samma logik blir tveksam, så ingen vill finansiera dem.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2023, 19:46:20 »
Nu vet vi inte hur S735 presterar i praktiken, speciellt inte i samklang med S42 tilluftsmodul. Men rimligen har Nibe åtgärdat de långa avfrostningarna med bättre styrlogik och avfrostningselement.
S735 ger 1kW extra kontra F750/F730 (avluft ned till -20°C istället för -17°C om jag minns rätt).
Är det "bara" 180 m2, eller ska även garage eller nåt uterum värmas?
Jag skulle kört på S735, eftersom du får mer nytta av solceller då. I framtiden kommer avsaknad av solceller vara som att inte ha bredband...
och sydläge på tak är som att ha kvällssol. I've got both! 8)
Pappa sa alltid "att ha fjärrvärme ä som å sälja taska till rävN" vilket har varit en sanning tills dess att Herr P tågade in i Ukraina.. högst oklart numera...dontknow
Om jag får killgissa, så kommer solceller, vätgastank och bränslecell finnas till varje "modern" kåk i framtiden.  "love"
https://www.zerosun.se/
Går att hyra huset ("anläggningen") för ca 5000kr/natt.
Ska bara övertala frugan att Skellefteå är vackert såhär års!
« Senast ändrad: 02 mars 2023, 20:02:43 av kWhalp »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2023, 22:13:18 »
FTX är absolut att föredra före frånluft, jag har haft båda.
Fjärrvärme skulle jag avstå,du blir inlåsta bara att betala.
FTX samt bergvärme blir mitt val,men det var ju inte ett val för dig.
NIBE samt SAM blir valet då
« Senast ändrad: 02 mars 2023, 22:16:01 av Hasse G »
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Jakob N
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2023, 21:47:18 »
Stort tack för alla svar!
Tyvärr ett jättesvårt beslut.
  • Dot gäster: 2043
