Författare Ämne: Hög förbrukning på Ecodan Mitsubishi EHST20C-YM9CR2  (läst 1236 gånger)
Utloggad kgusta11
Har en vatten luftpump från Ecodan Mitsubishi
Nu till min fråga, är denna panna dimensionerad för ett enplans hus på 132 kvm, utan källare och byggt 1972. Det finns 2 glas fönster i huset. Jag har vanliga radiatorer som är från huset när det byggdes och då fanns en oljepanna.
Jag har haft otroligt hög förbrukning på denna panna och enligt vänner som har andra luft/ vattenpumpar så drar deras endast 2/3 av det jag förbrukar. Jag har haft installatören här en gång och han skyller på att jag har ett rörsystem fast jag har ett rör till tilloppet och ett från radiatorn. Han har också sagt att jag har för dåliga radiatorer, han har också sagt att jag har för hög framlednings temperatur, och även att det kan ha och göra med isoleringen. Mitt hus är inget speciellt hus, det är inget fuskbygge och det är isolerat som andra hus på den tiden.
Jag hade nu under februari en förbrukning på 2200 kwh och jag bor i blekinge och det har inte varit kallt under februari.
Hur skall jag kunna få till mig rätt information om vad jag kan göra framöver så att denna pump kan gå effektivt.
Mvh KG
SV: Hög förbrukning på Ecodan Mitsubishi EHST20C-YM9CR2
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2023, 16:28:32 »
Vad har du för årsförbrukning? 2200 kWh i februari låter inte jättemycket. Modellbeteckningen du har angivit är bara för innerdelen/el-pannan. Vad har utedelen för modellbeteckning? Kan du ta ett par bilder på elementen och rör och lägga upp? Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet vid ca 0 °C och ca -10 °C för att hålla 21 °C inne?
