Författare Ämne: Leveransproblem ivt 402  (läst 2277 gånger)
Trana
Trana
« skrivet: 01 mars 2023, 11:55:04 »
Hej, bestämde mig för att byta ut min nibe 360p som började bli till åren. Valet föll på en ivt 402 och beställningen lades i juli 2022. Tyckte då jag var ute i god tid för att få den installerad innan vintern och enligt leverantören skulle det inte bli några problem.
Fick leveransbesked till oktober och i september havererade min 360p då tanken rostade sönder.
Ringde ivt center där jag beställt pumpen och fick då besked att pumpen är försenad till januari.
Blev lite panik då vi stod utan varmvatten i huset. Ringde runt lite men fanns inga pumpar att få tag på då Ivt helt slutat leverera pumpar till alla uppenbarligen.
Fick tag i en varmvattenberedare som installerades för att tillfälligt lösa varmvatten till huset medans den gamla pumpen tuffar på som uppvärmning till golvvärmen.
Har sen dess hela tiden fått uppskjuten leveransbesked.
Först var det februari, sen mars och nu april.
Detnär uppenbart att ingen har en aning om när dom kommer kunna tillverka pumpar igen.
Börjar nu bli orolig inför nästa vinter. Kommer proppen släppa och pumpar färdigställas eller kan det hålla i sig i flera år?
Vad tycker ni jag skall ha för plan b?
Jag är orolig att den här temporära installationen och min gamla pump inte håller en vinter till.
Tacksam för bra tips, vad kan man göra?
Nibe verkar ha samma problem vad jag har förstått.
Finna det andra alternativ?
SV: Leveransproblem ivt 402
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2023, 12:22:32 »
Har hört om leveranstider på 9-13 månader generellt från de stora svenska tillverkarna så ditt fall verkar normalt. Möjligen hade motsvarande Bosch-modell Compress 3800i EW gått att få tag i lite snabbare med tur. Tillverkas vid samma fabrik.
Trana
Trana
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2023, 13:56:42 »
Så dom lyckas i alla fall leverera nya pumpar, det är bara att det går väldigt långsamt?
Känslan jag får när jag pratar med ivt center är att dom inte har någon info alls om läget och att allt är katastrof.
Känslan är ju också väldigt oviss när ivt bara skjuter upp leveransdatum 1 månad så fort det närmar sig hela tiden.
Känns ju som att det helt är taget ur luften och att dom inte vet.
Det hade ju varit enklare att få en förklaring och en ungefärlig rimlig leveranstid för nu känns ju allt väkdigt ovisst. Vet ju inte om pumpen kommer om 1 månad eller 3 år och leverantören har heller inga svar att ge.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2023, 13:11:14 »
Frånluft är hopplöst. Kanske står en ny F370 med rostfri beredare i lager hos sammarbetsfirman. Skicka PM om du vill jag ska kolla upp det.
Annars hade jag satsat på luft/vatten med frånluftsmodul eller kanalfläkt. De systemen finns att få tag i inom rimlig tid och bra besparing. Är huset under 100 kvadrat kanske man inte ska kasta sig på en betydligt mer påkostad installation.
Annars om kompressorn går i din F360 hade jag inte haft någon nämnvärd panik över dagens situation. Med elberedare på varmvattnet är situationen nästan oförändrad. Det är bara vår-sommar-höst som det systemet är något dyrare i drift än du tidigare hade. Varmvatten som används ansvarsfullt kostar inte mycket per år. Vinterförbrukningen är helt oförändrad idag för dig.
« Senast ändrad: 02 mars 2023, 13:12:53 av HBerggren »
Trana
Trana
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2023, 18:48:25 »
Ja, egentligen har jag ingen superstress. Det funkar även om det inte är superkul med temporära rördragningar över golvet och en varmvattenberedare på väggen men framförallt är jag väl orolig att kompressorn skall haverera och om man behöver reparera en redan havererad pump för dyra pengar. Nu är ju dock den säsongen snart över.
Vad pratar vi i ungefärlig kostnad för den lösning du föreslog med luft/vatten och frånluftsmodul?
Förmodar att det är en rejäl ökning.
Har en 1-plansvilla på 147 kvm med golvvärme i hela plattan. Ligger i dagsläget på cirka 14000 kwh.
Vad skulle man kunna tjäna i förbrukning mellan tummen och pekfingret?
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2023, 19:42:37 »
Luftvattenvärmepumpar i normala storlekar verkar idag säljas för mellan 130 till 170 tkr beroende på fabrikat och modell. NIBE's frånluftsmodul tror jag kostar 25 tkr men är egentligen bara nödvändig ibland om man bygger nytt och måste klara effektkravet enligt byggreglerna. Enklast med bara en varvtalsstyrd kanalfläkt för några tusen som sköter ventilationen. Skulle gissa att du kan spara runt 4000 kWh/år och komma ner till en årsförbrukning på ca 10000 kWh med en luftvattenvärmepump. Ungefär samma som med den nya varvtalsstyrda typen av frånluftsvärmepumpar, t.ex. NIBE F730 eller S735.
Trana
Trana
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2023, 20:36:57 »
Ah tack för svar. Är det exkl installation då och bara priset för pumpen? Förmodar att installationskostnaden blir bra mycket högre jämfört med en utbytespump med samma system som idag?
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2023, 21:14:25 »
Det är med installation av både ute- och innerdel och efter rot-avdrag.
