Författare Ämne: Byta ut 25 år gammal bergsvärmepump  (läst 3472 gånger)
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 01 mars 2023, 08:41:41 »
Hej, ska till att byta ut min bergvärmepump IVT Greenline 4. Den är 25 år gammal och går väldigt mkt. Tyvärr är borrdjupet bara 73m. Har runt 6⁰ i hålet så det är bra har jag förstått.
Vill i första hand inte borra ett hål till utan testa med en ny pump, funderar på antingen en Nibe S 1255-6 inverter eller en Nibe F 1255-6 on-off.
Värmer totalt 140m². 1 plan och källare.
Har idag ca 6000kw i vämeåtgång per år.
Synpunkter och tips mottages tacksamt.
Mvh/ Peter
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Byta ut 25 år gammal bergsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2023, 08:59:50 »
73m borrdjup är väldigt lite. Du har två förslag, en on/off och en inverter. Du måste vara medveten om att den nya värmepumpen, oavsett vilken typ, är mer effektiv. D.v.s. den tar mer energi ur borran. Enkelt skulle man kunna påstå att din gamla får vid ett visst enegibehov 25% via elsladden och 75% via borran. Vid samma energibehov kommer en modern ta 20% ur elsladden och 80% ur borrran. Därför blir borran kallare.
Dert kan verkligen bli ett problem med en on/off pump, för blir det för kallt i borran kan du ej minska effekten steglöst.
En inverterdriven kommer att konstant kontrollera temperaturen i borran, och ifall den blir för kall kommer maxfrekvensen för kompressorn att reduceras. Den anpassar sin max effekt steglöst till borran. Med standardinställning lugnar den ned sig då temperaturen går mot -5C, för att vid i nödfall stoppa driften vid -8C.
Dessutom, om borran skulle vara fantastiskt bra för sina 73 meter, kan du faktiskt öka effekten i en S1255-6 till 8kW
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2023, 09:20:36 »
Pumpen tar uppemot 40 W/m borrhål och går mycket. Ändå så är temperaturen i borrhålet 6 grader. Det känns inte rimligt. Hur mäts temperaturen? Pumpen bör vara så gammal att den inte har elektroniska givare. Var ligger huset och hur gammalt är det?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2023, 09:24:39 »
Jo, det säkrare kortet är en 1255-6
Men de är rätt mycket dyrare.
Det enda som egentligen ska göra borran kallare med en ny större värmepump är om du tidigare haft mycket eltillskott, börjar värma en större del av huset till en högre temperatur, + det faktum att COP på den nya värmepumpen är bättre.
Har du full värme i huset idag, och ingen eller väldigt lite eltillskott, så borde borran inte bli så mycket kallare med en ny "liten" on/off-värmepump.
Svårt att ge ett exakt råd i fall som dessa.
Har du koll på hur mycket eltillskott du har idag?
Att du har +6 i borran nu kan ju bero på att värmepumpen går hela tiden och mycket av värmen kommer från kompressorn, och lite plockas ut ur borran.
Eller att tempgivaren inte visar exakt temp på KB.
Vet du vad som varit normal KB-temp in när värmepumpen fungerade bra?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2023, 09:29:30 »
Har man tur så har man kanske en borra som jag. Den ligger i kalkrikt berg, vilket ej skall vara så bra, men omges troligtvis av flödande vatten. Tar jag ut mycket effekt sjunker temperaturen, men återhämtar sig direkt vid minskat effektuttag.
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2023, 09:54:32 »
Bor i mälardalen, byggt -43 tilläggsisolerat 70mm, 3-glas.
Tempen mäts på rören under isoleringen innan de går genom väggen, ca 50cm från pumpen. Ingen exakt mätning förstås, men det finns inget annat, man får ett hum om tempen iaf. Har kollat temp i 10 år.
När det var kallare än -12⁰ så fick vi spetsa med el korta stunder. Pumpen efterlyser tillskott redan vid -5⁰ men det tillåter inte jag a:gl  det funkar bra ändå. Har sep brytare till externa elpatronen på 6kw
Mvh/ Peter
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2023, 11:04:05 »
Det är bara att gratulera till ett superborrhål.
Man bör tänka på att en nutida pump på 6 kW förr kallades 5 kW pump. Så det blir inte mer än ca 1 kW mer värme från en 6 kW pump men även det bör räcka ner till -10 ute.
En on/off-pump behöver minst 20 liter vatten per kW pumpeffekt för att antalet starter inte ska bli för stort. Det lär inte vara något problem med det om huset har sektionsradiatorer. Den nuvarande pumpen har dessutom fungerat länge.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2023, 12:23:27 »
När det gäller elvärme och tillskott kommer du finna en fin finess som gör att du kan slänga elbrytaren. Du kan exempelvis ställa in att VP skall kontrollera medeltemperaturen för de sista 24 timmarna. Sedan sätter du en spärr för eltillskott, så länge medeltemeraturen på sista dygnet överstiger exempelvis -10C.
Det betyder att eltillskottet kommer inte att gå på för en extraköldknäpp på morgonen en kall vinternatt, när solen skiner nästa dag. .
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2023, 22:33:24 »
Det lutar åt en inverterpump, törs inte köra en vinter till med denna som verkar gå på övertid. Får väl i värsta fall kompletteringsborra. Tack för svaren.
Mvh/ Peter
