Författare Ämne: Nya "testlistor" från Promotelec, Toshiba fortfarande överlägsen i kyla  (läst 17936 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Så när du skrev följande
Exempel:
Ditt hus behöver 4kW vid -7
Elförbrukning per dygn med Toshiba:
(3,4/2,28 + (4-3,4))*24=50,2kWh
Elförbrukning per dygn med E9 Panasonic:
(2,16/2,08 + (4-2,16)))*24=69,1kWh
Du gör alltså åt 40% mer energi med Panasonicen under givna förutsättningar.
så var det bara BS då.
 Thumbsup
MVH
Messer
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Det kan ju vara så att en 12:a kräver mer för att gå runt och därav den högre lägsta effekten?
He 9 har ju en betydligt mindre kompressor än min He 12:a som ogärna går under 300w.
Det är exakt samma kompressor i HE9 som i HE12.
Exempel:
 Thumbsup
MVH
Messer
Nej det var en starkt förenklad formel som bara gällde vid en utetemperatur och beroende på husets effektbehov, därav exemplet.
Du är välkommen att sätta ihop en formel med alla parametrar:
COP vid olika temperaturer
COP vid olika temperaturer och dellast
Maxeffekt beroende på utetemperatur
Luftfuktighet
Utetemperatur
Husets energibehov vid olika temperaturer
Vindpåverkan
Solpåverkan
Luftflöden inne
Luftflöden ute
OSV...
Som sagt det där får de hålla på med som har det som arbetsuppgift, jag angav ett exempel med de parametrar som är lättast att räkna på med avseende på tillgängliga fakta.
 *vinkar*
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Jag kan ju ha blivit lurad, men .........
Enligt servicemanualen så har He9 kompressorn en "rated output" på 750 w och He 12:an 1100 watt, dvs ungefär 1 hp mot 1 1/2 hp.
Utedelen på 12:an väger ju också ett kg mer än 9:an. Kompressorn ?
12:an drar ju också mera än 9:an.
Är det bara så att man hottat upp samma kompressor till högre uteffekt?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Jag vill minnas att e12 har större värmeväxlare i utedelen än e9. Om det också gäller he-serien så kan det vara en förklaring till viktskillnaden.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Kompressorerna är som regel samma för 9 resp 12 och varvas bara upp högre, rörskillnaden motsvarar effektskillnaden!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Då har man lärt sig något nytt även i dag  :)
Tack
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
