Författare Ämne: Kollektorslang inne i huset. Slang eller rör?  (läst 2758 gånger)
Utloggad Kassettband
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 mars 2023, 06:31:18 »
Jag håller på att installera en ny bergvärmepump. Den gamla står i tvättstugan men den nya ska in i pannrummet. Nu behöver jag alltså dra rör från där kollektorslangen kommer in till nya platsen för pumpen, genom stenvägg, totalt kanske 5-6 meter eller så. Det blir en del pyssel på vägen för att få avluftning på rätt plats också.
De flesta installationer jag sett har plastslang hela vägen, men jag tänker att det kanske vore bättre med rör? Enklare att få rakt och snyggt. Brukar man använda det och i så fall vilken sort? koppar, galvat? Gäller ju att kunna isolera rören bra också.
(Läste även nånstans om att spritlösning i plastslang inte var OK ur brandskyddssynpunkt men det verkar ju inte bekymra så många)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kollektorslang inne i huset. Slang eller rör?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2023, 10:01:17 »
Man brukar dra köldbärare i kopparrör inomhus vad jag har sett?
Man brukar ange just brandskydd, fast kopplingen mot PEM-slangen sitter oftast på insidan av väggen.
Grejerna måste förstås kondensisoleras noga.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2023, 19:41:57 »
Då får det bli rör.
Koppar vs galvat 42 mm är 385 kr vs 150 kr metern hus Rinkaby. Och oavsett måste jag låna grejor, har varken R32 gängsnitt eller en brännare som klarar att löda så grova rör.  Får se vad det blir.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2023, 20:47:44 »
Galvade rör är bara galvade på utsidan. De kommer att korrodera så småningom i ett köldbärarsystem. Det diffunderar syre genom slangen i borrhålet eller markslingan. Det är flera tiotal m2 slangvägg det handlar om för en normal värmepump.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2023, 21:16:27 »
Då får det bli rör.
Vad du än gör så använd inte galv eller stål, det tar ca 1 år så är rör/filter/växlare JA ALLT helt fulla med rost och annan skit. KB innehäller en massa syre och det är katastrof för omnämt materiel. Du är varnad.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2023, 23:20:09 »
Blir att låna en stor brännare då. Bra, då slipper jag fundera på det.
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2023, 09:54:34 »
Då får det bli rör.
Avser du att dra 42mm rör hela vägen till pumpen?
28mm koppar räcker mer än väl. åtm. upp till 12kw.
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2023, 10:07:07 »
Vid 12 kW effekt och COP 4 så blir flödet över förångaren 0,7 l/s med etanolblandning. Tryckfallet med 28 mm koppar blir då 1275 Pa/m och flödet 1,36 m/s.
Rekommenderar 35 mm eller 42 mm till en 12 kW värmepump.
