Författare Ämne: Kan man parkoppla en vattenburen luftvärmepump och luftvärmepump?  (läst 1869 gånger)
Utloggad Kungin
Jag har en bosch compress 7000i aw 13kw vattenburen luftvärmepump och en Panasonic HZ25XKE luftvärmepump och så funderar jag på att sätta in en liten vedpanna för att elda i på vintern som klarar sig med en 300l tank då jag redan en sån hybrid tank insatt. Men nu undrar jag om man kan koppla vedpannan till den vattenburna luftvärmepumpen och också använda den vanliga luftvärmepumpen för att få ner kostnaderna på uppvärmningen så mycket som möjligt utan att behöva ställa ner värmen. Alltså att allt varmvatten som kommer från vedpannan skall gå via tanken till pumpens inner enhet som funkar som en ouman eller en chunk eller termostat fören det går vidare ut i värme elementen och duschen m.m. Och går det att koppla så att den vattenburna luftvärmepumpen styr luftvärmepumpen också? Eller använda luftvärmepumpens yttre enhet som booster till vattenburna luftvärmepumpen
« Senast ändrad: 27 februari 2023, 15:14:46 av Kungin »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
ouman?
  • Antal inlägg: 36647
Det brukar bli problem med varmvatten från vedeldade alternativ eftersom värmepumpar inte klarar mer än 65 grader varmt vatten.
Har du en systemtank är det bättre att försöka köra med separata flöden till tanken, då kommer ju luft/vattenvärmepumpen inte starta om du eldar, men vara beredd att gå in om vattnet i tanken blir kallare än värmepumpens börvärde är.
Att köra en luft/lufts utedel som booster för vatten går inte, inte vad jag vet i alla fall.
OM du kan rita upp ditt nuvarande system så kan det bidra till att du får fler och bättre svar, jag har ju ingen aning om hur allt är kopplat hos dig för tillfället, "hybridtank" säger inte så mycket.
« Senast ändrad: 27 februari 2023, 17:04:01 av Rickard »
