Författare Ämne: slangproblem  (läst 3118 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
slangproblem
« skrivet: 22 april 2006, 19:56:17 »
Tänker gräva ner 600m slang i trädgården och efter att läst här på forumet har jag ju förståt att man bör dela upp det på två slingor, så jag har stegat och knepat och fått i hopp två slingor a 300 som är rätt så krokiga. Problemet är att svärfar ska installera 600 m slang till sig och där säger hans installatör att de ska ta det på en slinga och att det inte är något problem om man kör rakt 300 och en mjuk sväng tillbaks. Och det som är problem är om man har många krökar på slangen!
Så nu undrar jag vilket som är bäst? en slang utan böj eller två med flera böjer?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: slangproblem
« Svar #1 skrivet: 22 april 2006, 20:04:37 »
Två med böjar är överlägna en lång det är flödeshastigheten som skapar motståndet och med två slangar har man ju bara halva flödeshastigheten på samma volym. Är det inte så att vid fördubblad hastighet fyrdubblas motståndet, och en annan fördel kan vara att om man får nån skada på en slinga kan man ju "nödköra" på den andra ett tag.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: slangproblem
« Svar #2 skrivet: 23 april 2006, 00:42:10 »
Enligt Thermia är 400m max för cirkpumpen i en slinga. 500m funkar sade installatören, men 600 låter för långt. Dessutom blir flödesmotståndet fyrdubbelt som svenske kocken skrev, så din cirkpump för KB:n kommer dra mer ström.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: slangproblem
« Svar #3 skrivet: 24 april 2006, 10:40:16 »
Det sista tror jag inte stämmer.
Däremot blir flödet otillräckligt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: slangproblem
« Svar #4 skrivet: 24 april 2006, 11:17:53 »
Orkar inte ta fram böckerna och dra en härledning, men motståndet(Pf, Hf) vid laminär strömmning
(som man kan anta) blir mycket riktigt 1/4-del vid dubbel area.
Om du får för höga förluster, då orkar inte cp ge rätt hastighet på
KB och följdaktligen får du för hög dT.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: slangproblem
« Svar #5 skrivet: 25 april 2006, 16:45:05 »
Du menar turbulent strömning, väl?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: slangproblem
« Svar #6 skrivet: 25 april 2006, 18:27:18 »
Jo, sry..47cm/s  a:gl
Ql med VP
