Författare Ämne: Vardagsrum/kök söderläge + termostater  (läst 1310 gånger)
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 27 februari 2023, 12:51:29 »
Har en gammal CTC Ecologic-lösning med ecoair och family 1200.
Har precis skaffat mig en rumsgivare (magiskt comfort men något dyrare hittills) och nu har jag bra jämnt 20grader i källare och övervåning. Rumsgivaren har jag placerad i trapphus och det känns som den mest centrala del av huset.
Nu till min fråga - jag har vrum och kök placerat i söderläge  så när solen tittar fram blir försvinner uppvärmningsbehovet från dessa rum men när solen inte är framme är uppvärmningsbehovet lika stort som i resten av huset. Har försökt läsa mig till och för känslan av att många förespråkar att köra utan termostater på raddisarna och låta pumpen sköta jobbet, men hur bör jag göra i detta fall när behovet av uppvärmning i vrum och kök minskar när solen är framme? Känns dumt att skicka värme till ett rum när behovet inte finns?
SV: Vardagsrum/kök söderläge + termostater
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2023, 13:39:54 »
Hej! Några av rumstermostaterna brukar gå bra att använda utan att det blir problem för värmepumpen. Går det för långt kan det bli högtryckslarm i värmepumpen men det beror också på allt är kopplat om det finns en växelventil eller om värmen shuntas ut från pannan.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2023, 17:09:29 »
Family 1200 är det en vedpanna?
Mycket beror på hur det är kopplat, hur värms tappvarmvattnet?
Går värmepumpen enbart för värme, eller värmer den tappvarmvatten också?
Nu har jag inte fingranskat manualen, men pannan verkar ju liten, så jag gissar på en genomströmningsvärmeväxlare som behöver högre temp än vad er värmepump kan ge på vattnet för att det ska bli tillräckligt varmt tappvarmvatten?
Om du kör flytande kondensering är det bäst för värmepumpen med så få termostater som möjligt i drift, men ett par stycken brukar inte vara ett problem, och kommer att ge en viss besparing.
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2023, 09:35:43 »
Tidigare ägare har kört oljebrännare. Har kopplat ur den och använder bara eltillskott när det blir för kallt för VP att värma själv. Har separat VVB till tappvatten.
Har tre st gamla danfoss ra2000 liggandes så testar dem.
Tack!
  • Dot gäster: 4043
