Författare Ämne: IVT 490; endast eltillskott och hett vatten  (läst 1625 gånger)
Utloggad Solis_
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 26 februari 2023, 10:52:42 »
Har en IVT 490 med följande problem:
- mycket hett vatten; tappvatten, varmvatten och värmevatten pendlar mellan 75 och 95 grader
- kallt i huset; dvs värmen går inte ut i vattenburen golvvärme (bottenvåning) och radiatorer (övervåning)
- kompressorn körs inte utan den går endast på elpatron 9 kW
- högt tryck (ca 2 bar)
Åtgärder som vi gjort:
- startat om värmepannan (brutit huvudsäkring). Efter återstart var pumpen först i viloläge, sedan kördes både kompressor och eltillskott, men efter en stund endast eltillskott
- tappat ut vatten genom ventilen mitt på (sänkte trycket, men det har sedan stigit igen).
Tips på vad vi kan göra/vad som är fel?
SV: IVT 490; endast eltillskott och hett vatten
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2023, 11:16:22 »
För det första tror jag att en kontaktor bränt ihop så att el-patronen ligger på konstant. Överhettningsskyddet ska bryta strömmen vid ca 90 °C. Sedan tror jag också att cirkulationspumpen har stannat, kanske haveri(?) Kan gå att hjälpstarta med en skruvmejsel om man tar bort det lilla skruvlocket i mitten som döljer motoraxeln. Man kan också behöva ta isär och rengöra delarna i cirkulationspumpen om man inte byter ut den.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2023, 14:29:31 »
Ingen värme ut, kolla in shuntventiel som sitter nere till höger lite längre in och ta ett foro så det syns vad du har. Sen det med 90 C i tanken är säker som sägs en kotaktor som bränt fast. Ta bort den avlånga luckan och foto allt.
Utloggad Solis_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2023, 16:16:44 »
Nu har i stället kompressorn gått igång och trycket sjunkit till 0,3 bar. Värmevatten nere på 25 grader, medan varmvatten 71 och tappvarmvatten 80. framledningstemp på 25-26 (börvärde 29). Shuntventilen (motorn) har krånglat tidigare men då har vi kunnat få fart på framledningstemperaturen genom manuell reglering. Funkar inte nu utan även om jag vrider till max så är framledningsvärmen kvar på samma temperatur.
« Senast ändrad: 26 februari 2023, 16:20:36 av Solis_ »
