Författare Ämne: Fläkt som strular på Bosch 6000aws  (läst 14442 gånger)
tobbep211
tobbep211
SV: Fläkt som strular på Bosch 6000aws
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2023, 16:49:51 »
Bra bilder! Vad är det för kullager? Står det någon beteckning på dem?
6001-2rs just den beteckningen har måtten 28mm ytterdiamenter, 12mm innerdiameter och 8mm bredd
Går att köpa överallt i princip, jag köpte mina på Swedol för det var närmast, fanns även på Biltema.
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2023, 16:52:41 »
Toppen tack! Säkert många som läser tråden som också är intresserade av uppgifterna du gav.
Utloggad mdbz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2023, 18:53:12 »
Utmärkt
tack så väldigt mycket
Min fläkt gick sönder under garantin efter 3 år beroende på nån kortslutning i I/O-kortet
Hur många år gick din innan lagrena började låta?
TACK IGEN
tobbep211
tobbep211
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2023, 21:11:16 »
Utmärkt
TACK IGEN
Ingen fara, den installerades någon gång i Jan/Feb 2017. Antar att fläkten har suttit sen dess. Vi har bara bott i huset i ungefär 3 år.
Verkar dock har varit en del problem med utedelen då det var rätt många sönderdragna skruvar runt plåtskydden.
Fredrik Josefsson
Fredrik Josefsson
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2026, 10:43:32 »
Hittade denna tråd när jag googlade lite, tror fläkten håller på att ge upp på min Compress 6000, låter väldigt mycket. Tänkte bara höra hur det gick med ditt byte, funkade det bra? Gå den fortfarande?
