Författare Ämne: Mycket märklig förbrukning  (läst 1586 gånger)
Bosticc
Bosticc
« skrivet: 23 februari 2023, 23:23:01 »
Hej, jag har en tibber pulse mätare kopplad till elmätaren som visar aktuell förbrukning. Varför ser kurvan ut såhär ?
Elspetsen går in med jämna mellanrum. Det är +3 ute
Bergvärmepump ivt 8e-9
https://photos.app.goo.gl/axNNZxzoBdWsYCru7
  • Antal inlägg: 31291
SV: Mycket märklig förbrukning
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2023, 23:01:17 »
Omöjligt att säga, vi måste ha siffror från tempgivarna på värmepumpen.
Sen behöver vi lite fakta om huset, storlek, ålder, geografi mm.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2023, 09:58:18 »
Det verkar vara en pump från 90-talet så den saknar nog temperaturgivare. Jag undrar om pulsmätaren visar rätt. Pumpen ska vara på 9 kW vilket betyder att kompressorn drar mindre än 3 kW. Trots det verkar det som om förbrukningen ökar ca 4,7 kW när pumpen går. Elpatronens effekt är förmodligen 3 kW men det verkar som om förbrukningen ökar 5 kW när elpatronen går in. Det är nog något fel på pulsmätarens inställning av pulser per kWh.
Dessutom verkar det som om kompressorn stannar när elpatronen stängs av vilket betyder att inställningarna för elpatrontillsats är fel.  Kompressorn ska gå hela tiden när det är så kallt att elpatronen behövs. Att elpatronen behövs när det är runt noll grader ute kan vara rimligt om huset ligger i södra Sverige. Man dimensionerade värmepumparna snålt på 90-talet.
