Författare Ämne: Rumsgivare vid SPA  (läst 1009 gånger)
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
Rumsgivare vid SPA
« skrivet: 23 februari 2023, 10:45:21 »
Efter lite experimenterande här med SPA så märkte jag att rumsgivaren inverkar på hur SPA räknar på framledningstemperatur. T.ex vid lågt spotpris så verkar rumsgivaren ändå försöka hålla rumstempen på angiven nivå, men när SPA reglerar ner framledningen vid dyrare perioder så verkar SPA regleringen fungera som den ska.
M.a.o. blir det inte varmare i huset när man har billig el, men det blir kallare när den är dyr.
I min värld borde det väl gå både upp och ner lite under dygnet, inte bara ner. Hade trott att man "laddar" huset under billiga perioder. Man kan förstås ställa upp rumstempen eller avaktivera innetempsensorn genom att sätta påverkans faktor till 0.
Men hur är det tänkt att fungera, ni som kör med SPA och har rumsgivare - hur fungerar det för er?
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
