Författare Ämne: Tickande ljud Mitsubishi Electric Sumo 35  (läst 2128 gånger)
Utloggad andj
  • isam
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 februari 2023, 21:18:49 »
Hej! Vi installerade en Sumo 35 förra året i Maj, den har fungerat klockrent sen dess.
Senaste dagarna har jag dock noterat ett ljud som verkar komma från högersida av enheten i huset. Det låter lite som en klocka som tickar, det är inte jättehögt men noterbart om man lyssnar på det. I vissa stunder kan man höra det flera meter bort och mönstret på ljudet är alltid desamma. Precis som en klocka som hänger på väggen och tickar.
Detta ljud kommer även när enheten har pausat när den inte behöver köra, när den går ned i något slags standby-läge?
Finns det någon i forumet som varit med om något liknande och kanske har erfarenhet av vad det kan vara?
SV: Tickande ljud Mitsubishi Electric Sumo 35
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2023, 21:56:30 »
Har du provat låsa vingarna i höjd och sidled för att kolla om det är någon liten motor som låter?
Frontluckan är ordentligt stängd och då även på mitten?
Om du ökar fläkthastigheten när den producerar värme följer ljudet med i hastighet eller är det samma ?
Fläktmotorn sitter på höger sida men svårt att komma på vad som tickar där.
Utloggad andj
  • isam
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2023, 23:33:19 »
Provade ikväll att låsa vingarna. Noterade att när jag trycker på wide vane knappen som ändrar riktning horisontellt så kommer ljudet medan vingarna byter riktning. Men, ljudet försvinner direkt efter och är borta, så länge jag inte har på SVÄNGNING läget. Har jag på SVÄNGNING läget så finns tickande ljudet dovt i bakgrunden då och då, förmodar att ljudet skapas när vingarna jobbar och byter sidleds.
Finns det något man kan göra själv eller är bäst att ta hit någon från firman som installerade enheten må tro?
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2023, 23:54:46 »
Börjar du pilla själv finns risken att du gör något galet och mister garantin.
Bättre kontakta din återförsäljare.
