Författare Ämne: Mer fel😞 Atria 8  (läst 3140 gånger)
Utloggad wiknil
  • Antal inlägg: 12
Mer fel😞 Atria 8
« skrivet: 22 februari 2023, 20:23:21 »
Trodde det nya ställdonet skulle lösa problemet men det finns mer..
Defrost funkar inte som det ska och jag har konstiga värden på brine ut. Kan det vara sensorn som lagt av och det konstiga värdet gör att ställdonet inte slår om vid defrost? Vet tyvärr inte hur programmet är byggt.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Mer fel😞 Atria 8
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2023, 13:59:19 »
Gissar att den använder båda värdena på Brine för att avgöra när den ska avfrosta, och då måste nog givarna funka.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2023, 16:24:48 »
Det är skillnaden mellan brine in och avfrostningsgivaren den som sitter ute vid förångaren som bestämmer när det är dags för en avfrostning.
Brine ut användes för att shunten ska skicka ut rätt temperatur vid en avfrostning och visar den helt fel alltså typ alltid över 15°C så kommer inte shunten att förstå att den ska öppna och släppa på varm brine från yttermanteln på beredaren till utedel.
Brine in och brine ut givarna användes också i modell optimum till att styra hastigheten på brinepumpen.
