Författare Ämne: Nyinstallation RX50  (läst 1688 gånger)
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
Nyinstallation RX50
« skrivet: 22 februari 2023, 14:43:12 »
Har nyligen installerat RX50.
Den har sedan uppstart konstant dragit över 5kW i 19h trots att det är varmt inne. Är detta normalt? Var går all energi?
/Bolle
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Nyinstallation RX50
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2023, 14:52:14 »
Det låter inte rimligt när du bara skriver så. Men du får precisera bättre så vi kan förstå problemet, var ligger huset, vem har ställt in inställningarna, vad visar displayen för olika värden (ta massa kort och lägg upp eller skriv av) etc etc
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2023, 18:51:54 »
Göteborg. Helt nyinstallerad maskin. Bara ändrat UV Rumsfaktor, tror det är ändrat till -1.5. Gick lite fort, kanske blev +1.5. Resten ska vara fabriksinställningarna. Jag är tyvärr bortrest på tjänsteresa, endast bättre hälften hemma. Jag kollar elförbrukningen via nätägaren….
Bolle
